Verschil technigas next R en euo1????
7 berichten • Pagina 1 van 1
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 15 jun 2010 23:51
Ik heb net een hele lijst besteld voor tomos.
Waaronder ook een technigas uitlaat.
carterpakking (koppelingsdeksel) A35 07284 1 2.50 Tomos
-cilinder tapeind moer M7 (10 stuks) 07519 1 3.00 Tomos
cilinder tapeind set 07522 1 6.50 Tomos
koppelingssegment per set A3/A35 (2x gaatje) 07410 1 22.50 Tomos
middencarterpakking A35 07279 1 2.50 Tomos
>>>>>>>>>>>>>>>uitlaat A35 Technigas Next Euro-1 07437NR 1 80.00 Tomos <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
uitlaatpakking A3/A35 07118 1 1.00 Tomos
uitlaatpakking + ring A3/A35 07119 1 1.50 Tomos
Nu heb ik er bij gevraagt of de next euro 1 gewoon hetzelfde was als een next R.
Vervolgens kreeg ik dit antwoord
De Next-R is alleen leverbaar voor de Euro-II typen het is een iets ander model dan de gewone Next.
De Next-R is ook 10,- duurder.
Met vr. groet,
Arjan
-Wie weet of er verschil zit in de prestaties tussen euo en een NEXT R??????
-En past het wel allebij zo onder een tomos A35.
-Zelf ophang maken is geen probleem als hij maar mooi langs de brommer loopt.
Iemand ervaring mee?
ik hoor het graag,
mvg
Albert Jan
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 16 jun 2010 01:26
euro 2 is voor de tomos met 2 bouts bevesteging en de euro 1 met 1 bouts ik heb ook een 1 maar met een buisje er tussen past die
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 16 jun 2010 10:52
Maar zit er dan nog verschil in prestaties.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 16 jun 2010 10:54
nee alleen er zitten 2 gaatjes inplaats van 1
tamiya
Berichtdoor tamiya » 16 jun 2010 12:46
Tip: koop in het vervolg een pakkingset. Niet losse pakkingen kopen, is veels te duur! :wink:
gerritje
Berichtdoor gerritje » 16 jun 2010 14:02
dat er euro1 achter staat houd alleen in dat hij met 1 boutje wordt bevestigt aan de zijkant. euro2 is met 2 boutjes. heeft dus niks met je prestatie te maken.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 16 jun 2010 15:49
Owke, dan is goed,
bedankt voor antwoorden.
pakkingset is duurder en ik kan dan de uitlaat pakking niet gebruiken want die is te klein,
en de voetpakking ook niet want caters + spoelers zijn daarvoor te veel bewerkt.
mvg,
albert jan
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 16 gasten
