Groot probleem.
13 berichten • Pagina 1 van 1
patrik
Berichtdoor patrik » 16 jun 2010 16:00
Hoi allemaal ik heb een groot probleem..
Ik heb sinds een paar weken een tomos gekocht. toen ging ik die dag proberen te rijden. maar hij deed het niet. door veel kicken deed hij het uiteindelijk wel. hij liep ongeveer 60/70 km/h. maar al snel zag ik dat het veertje van de choke miste, dus die heb ik vervangen. toen een paar dagen later wou ik gaan rijden en toen was hij niet vooruit te branden. en nu start hij helemaal niet meer :( heeft iemand enig idee wat ik hieraan moet doen?
Rustig..
Berichtdoor Timo » 16 jun 2010 16:11
Titel gewijzigd.
Ik denk dat je choke nog erop zit, kan dat kloppen?
patrik
Berichtdoor patrik » 16 jun 2010 17:03
nee,
Als ik Bijvoorbeeld het gas helemaal opentrek dan gaat het choke ding wel weer terug :S
Berichtdoor Timo » 16 jun 2010 17:03
Dat moet ook.
Hoor je een raar geluid als je gas geeft? Komt er ergens rook vandaan? Of heel veel rook uit de uitlaat?
patrik
Berichtdoor patrik » 16 jun 2010 17:36
Hij maakt een lekker hard geluid het is een Biturbo.
Maar komt ook vaak rook uit: tussen de cilinders en dan uitlaat.
patrik
Berichtdoor patrik » 16 jun 2010 17:37
er komt rook tussen de cilinders en de uitlaat.
PS: Sorry voor de spel fout in het ene laatste bericht :D
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 16 jun 2010 18:14
dan zit je uitlaat er ook niet goed op denk ik.
draai het eerst allemaal fatsoenlijk aan
kijk of je geen valse lucht ergens hebt
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Ricker
Berichtdoor Ricker » 16 jun 2010 18:16
Of je heb gewoon valse lucht, vervang je kop/voet pakkingen
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
patrik
Berichtdoor patrik » 16 jun 2010 18:33
Okee,
Sorry hor ik heb er nog niet zo heel veel verstand van, maar wat is valse lucht. :?
patrik
Berichtdoor patrik » 16 jun 2010 18:44
Okee maar als ik die Pakking van de uitlaat vervang.
Gaat hij dan weer gewoon zijn oude snelheid rijden?
patrik
Berichtdoor patrik » 16 jun 2010 20:40
Berichtdoor Timo » 16 jun 2010 20:47
Doe eens rustig aan, er zijn hier echt niet 24/7 mensen aanwezig om jou te helpen. Gewoon keurig wachten.
Je doet er verstandig aan om de uitlaatpakking, koppakking en voetpakking alle 3 even te vervangen. Waarschijnlijk is je probleem dan opgelost.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 18 jun 2010 08:59
Okee,
Om toch maar even antwoord te geven:
"Valse Lucht" is lucht die aangezogen wordt op een andere manier dan via de carburateur waardoor deze geen benzine bevat en het totale mengsel dat de cilinder in komt een stuk armer aan benzine is. Dit gebeurt meestal bij pakkingen tussen carburateur en spruitstuk en spruitstuk en cilinder of tussen cilinder en carter.
Een lek bij de uitlaat is geen valse lucht omdat hier geen lucht wordt aangezogen maar lucht/gas weglekt.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 20 gasten
