Bij men tomos doet het ligt het niet
Want de Lexus heeft meer draden en ik hoef alleen maar licht voor te rijden. Dus niet om mee te remmen. En is het een optie om een xeon licht
er in te bouwen of voldoet hij niet aan de waarde?
Mvg,
Tobias
een weerstand op het gele draad? waar heb je die weerstand voor nodig dan?Wat heeft xeon licht nou te maken met je probleem. Zou eerst even die gele draad vanaf je vliegwiel opmeten hoeveel spanning erop staat.
Zoveel verbindingen heeft je lampen niet. Op het gele draad zit alleen nog een weerstand, die zou defect kunnen zijn. Of anders heb je draadbreuk of een slechte massa ergens.
