Tomos Goed laten optrekken
7 berichten • Pagina 1 van 1
7.Frans
Berichtdoor 7.Frans » 22 jun 2010 17:08
hoi ik ben nieuw op dit forum en ik kan er niet uitkomen hoe ik ergens een vraag stel dus doe het gewoon hier
Ik Ben in het bezit van een tomos flexer uit 2004 volgens mij
ik heb hem helmaal uitelkaar gehaald en ga hem opnieuw spuiten schoonmaken Etc.
het is een snor alles is origineel
mijn vraag:
ik ga er dadelijk een techingas terugloper opgooien(Next volgens mij) en een brom cylinder + brom carb+powerfiltertje+Spruitstuk ontgrenst (15mm)
Ik hoef maar 50 km per uur te rijden fzo maar ik wil hem graag Super goed laten optrekken Ik ben Cnc Frezer Van beroep Dus ik kan het een en het ander maken Maar een Carterkappen Uitfrezen wil ik eigenlijk niet aan beginnen Dus iemand nog handige tips waardoor mijn optrek kracht Vergroot kan worden
Alvast bedankt
Groet 7.Frans
Sugi
Berichtdoor Sugi » 22 jun 2010 22:32
Het gebruiken van een bromcilinder is overbodig, deze is namelijk gelijk aan die van een snor.
Een afgevlakte bromkop of hd-kop scheelt enorm in trekkracht.
Een ontgrenst spruitstuk heeft pas zin als je carb even groot is, bij een brom is dit een 14/12 dus dan is een 12mm spruit genoeg.
Je kan de vertanding aanpassen naar 26-26 of 26-28, dit zorgt ervoor dat je brommer niet bizar hoge toeren gaat draaien op de 50 en toch lekker optrekt.
Verder kan/is het aan te raden je ontsteking te vervroegen naar brom-stand (voorontsteking).
7.Frans
Berichtdoor 7.Frans » 23 jun 2010 16:48
yow bedankt ;)
gerritje
Berichtdoor gerritje » 23 jun 2010 17:03
een techno krul is een uitlaat om echt hard mee op te trekken, maar technigas trekt ook lekker hoor :wink:
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 23 jun 2010 17:05
Een krul uitlaat is dan goedkoper.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
7.Frans
Berichtdoor 7.Frans » 24 jun 2010 22:22
Hoe Heet die uitlaat dan en Op welke site kan ik hem bestellen als je zo weet
marccoef
Berichtdoor marccoef » 24 jun 2010 22:27
1. google.nl
2. lezen
3. resultaat
http://www.espower.nl/product_info.php/ ... ts_id/2630
http://www.euroscooters.nl/shop/tecno-u ... -3022.html
VOORDAT JE DINGEN KOOPT; raden wij allemaal aan je ontsteking te vervroegen.
