dmp 70 cc
14 berichten • Pagina 1 van 1
i12martijn
Contacteer i12martijn
Berichtdoor i12martijn » 27 jun 2010 00:52
hallo luitjes
ik heb vorig jaar een tomos ( brom ) gekocht van me zwager. meteen in de bouwvak helemaal uit elkaar gesloopt en ff een frisse opknap beurt gegeven. hij is van blauw naar parolmoer paar/groen gegaan en de velgen van wit naar parolmoer rood/goud. chrome voorvork, achterbrug, achterveren, en spatborden. zo beetje wat chroom te krijgen is is chroom. aan gezien dat het nu mooi weer is laat ik mijn auto staan en gaat ik lekker op me tomos toeren maar ja ding loop 55 en dat is niet snel genoeg. nou heb ik vanmiddag de volgende spullen aangeschaft en gemonteerd. een delleroit 15/15 carb. een dmp 70 cc cilinder. dit heb ik allemaal op mijn tomos gebouwt met de orginele kop en het orginele spruitstuk. en de bulit uitlaat die er onder zat weer gemonteerd. ik een proef ritje maken en wat denk je loop dat ding nu 61,8 ( volgens de gps ) dit moet toch veel harder kunnen? wat doe ik fout en wie kan mijn helpen
thanks martijn
JackJack
Berichtdoor JackJack » 27 jun 2010 01:42
Heb je je Tomos goed afgesteld? Verder kan je spruitstuk 15mm maken en een 70cc cilinderkop dr op gooien
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 27 jun 2010 01:52
en een goeie uitlaat als een homoet die voor hoge top speed
djurre
Berichtdoor djurre » 27 jun 2010 13:05
Je kan wel heel leuk alles eronder bouwen,
Maar heb je een brom of snor?
Heb je een snor? bromkopje erop, want die van een snor gaat niet werken niet,
Spruitstuk ontgrenzen, powerfiltertje, goed afstellen en als je een snor heb ontsteking op bromstand, dan kom je echt wel over die 61 heen :)
i12martijn
Berichtdoor i12martijn » 27 jun 2010 13:50
en waar kan ik een 15 mm spruitstuk vinden ben al aan het zoeken geweest op het net maar kan alleen maar orgine 12 mm vinden
Berichtdoor Timo » 27 jun 2010 13:51
Je kan m uitboren. 70cc kop is niet noodzakelijk maar het kan wel. Maar iig je spruitstuk uitboren naar 15mm en de brommer goed afstellen. TWV 26/24 of 26/22 maken en misschien een Technigas Techno Reverse of Homoet eronder hangen.
i12martijn
Berichtdoor i12martijn » 27 jun 2010 14:37
het probleen is dat ik niet de juiste spullen heb om zo iets uit te boren
liever koop ik er gewoon 1 zadat ik ooit in de toe komst me brommer nog orgineel kan maken
Berichtdoor Timo » 27 jun 2010 16:16
Plaats een bericht in het Gevraagd gedeelte. Misschien heeft iemand er een voor je liggen (of kan iemand er een voor je maken)
i12martijn
Berichtdoor i12martijn » 27 jun 2010 22:21
ben net ff bij me pa langs geweest en hebben ff gekeken naar mijn spuitstuk maar de ring die er in hoord is er al tussen uit
dus gaat eerst morgen een aantal sproeiers halen en kijken wat er gebeurt wand nu zit er een 68 in heb er iemand enig idee richting welke maat ik moet gaan???
i12martijn
Berichtdoor i12martijn » 19 jul 2010 17:27
nou probleem gevonden heb ff een andere uitlaat gehaad en er onder gehangen en hij loopt nou rond de 85 dus dat gaat de goede kant op maar nou heb ik een nieuw probleem het hele zooitje word zo warm dat de blanke lak van de uitlaat helemaaal verbrand en de voet pakking ook steeds helemaal weg brand wat kan ik hier nou aan doen heb er denk 20 km mee gereden
Berichtdoor Timo » 19 jul 2010 21:25
Lak van de uitlaat gaat er altijd af, dat is normaal. Dat de pakking kapot gaat niet. Neem er eens een met een ijzeren ring in het midden bij de uitlaat, en een alluminium koppakking.
Als je sproeier trouwens te klein is wordt de boel ook (onnodig) warm. Een grotere sproeier helpt ook tegen de hoge temperaturen en natuurlijk betere prestaties.
Berichtdoor tomostefan » 19 jul 2010 21:27
Heb je niet een 50 cc pakking, erop zitten als dat zo is zal ik er maar een 70 cc pakking opzetten.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 19 jul 2010 21:47
achtertandwiel kleiner?
(sorry als dit al gepost is, heb eve snel gelezen :$)
Berichtdoor Timo » 19 jul 2010 23:44
Lees in het vervolg het hele topic door aub. We zijn inmiddels met een ander 'probleem' bezig.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
