gloeiend hete cilinder
29 berichten
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 jun 2010 15:15
hallo forummers,
ik heb een tomos revival snor uit 2003,
telkens als ik 2 a3 km heb gereden dan is mijn cilinder gloeiend heet kan hem nog geen halve seconden aan raken,
heb in de winter en lente 2 warmlopers gehad, heb daarna nieuwe zuiger erin gedaan in gereden etc.
is het bij jullie ook zo dat de cilinder zo heet word?
zou ik misschien een te warme bougie hebben?
wat kan het zijn?
mvgr Wouter
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joren
Berichtdoor Joren » 27 jun 2010 15:16
dat je cilinder zo heet word, is logisch.. werkings temperatuur ligt tenslotte tussen de 400 en 800c.
Kijk even welke kleur je bougie is.
wit: te klein
Bruin: goed
Zwart,nat: te groot
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 jun 2010 15:17
hij is gewoon koffie bruin,
maar wat voor warmtegraad zitten er bij jullie in dan?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joren
Berichtdoor Joren » 27 jun 2010 15:18
standaard hoort er 5/6 in te zitten. als je 65cc of hoger gaat, moet je 7 8 of 9 hebben.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 jun 2010 15:19
oow okee dan zal het wel goed zijn,
dankjewel :)
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joren
Berichtdoor Joren » 27 jun 2010 15:22
als je een warmloper hebt gehad zat er waarschijnlijk gewoon poep in je cilinder:P
Mja. ik ga weer even wat kilometertjes maken :) en even lekker zwemmen
loater
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 jun 2010 15:23
met de vorige zuiger wast dat maarja dat zal dan wel:)
have fun;)
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Timo » 27 jun 2010 16:39
Als je bougie bruin is en hij is hittegraad 6 of 7 dan is er niks aan de hand. Cilinder wordt nou eenmaal warm. Te heet is ook niet goed, maar met de hand aanraken kan je toch nooit.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 jun 2010 18:48
zou die wel iets koeler blijven als ik er een hittegraad 7 onder doe ipv 6?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Joren
Berichtdoor Joren » 27 jun 2010 18:49
weinig :P
maar niet aan te raden met standaard setup, aangezien ie dan te koud word.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 27 jun 2010 18:51
okee want ik reed eerst met hittegraad 8 en toen had die bijna geen gas reactie en kreeg te veel lucht leek het
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 28 jun 2010 00:59
dat ligt niet aan je bougie :')
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 28 jun 2010 20:57
het kan ook nog wel eens komen omdat je met een te groot atw rijd, in jou onderschrift zie ik dat je met tw 33 rijd, is wel groot. en je caberateur is 16/12 bestaad dat of heb je een 14/12 ??
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 28 jun 2010 21:05
maar ik wil niet te hard aan gezien het een snor is dus vandaar 33, eerst zat er een 37 op dus hij is al kleiner.
en die 16.12 beetje zelfgemaakt, kocht een 16/16 maar kreeg neit afgesteld toen maar een busje erin gedaan ,
nu is die 12mm lucht toevoer dus gewoon 16/12 :D
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Timo » 28 jun 2010 21:08
atw 37?
anyway 33 blijft groot. Je cilinder draait onnodig veel toeren waardoor ie ook sneller warm wordt. Een kleiner ATW zal helpen.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 28 jun 2010 21:10
maar dan gaat die weer veel harder en trekt die voor geen meter,
geen andere opties ?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Timo » 28 jun 2010 21:13
14/12 carb monteren en atw 26 ofzo.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 28 jun 2010 21:14
maar hij trekt met 14/9 ook hard top is ook even hoog en word ook warm dus dan maakt carburateur toch neit uit?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
gerritje
Berichtdoor gerritje » 28 jun 2010 21:43
gewoon een kleiner atw erop zetten, dan heb je minder overtoeren en wordt de cilinder dus minder snel gloeiend heet.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 28 jun 2010 22:03
maar hij moet niet harder? dat is het probleem
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
