bi turbo uitlaat
17 berichten • Pagina 1 van 1
Randy
Berichtdoor Randy » 08 mar 2006 16:48
hey k heb laatst een splinternieuwe i turbo uitlaat gekocht voor mijn tomos A3(brom) maar nu loopt ie niet harder als 50 :?
weet iemand waarom, of moet de uitlaat erst ongelopen worden ofzo? :?:
mvr Randy :)
rUne
Berichtdoor rUne » 08 mar 2006 16:58
sproeier....
denk ik. maar wat voor uitlaat had je eerst?
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*Standard A5 Snor Blok - 50cc*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
*Snelheid = <60 km/h*
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 mar 2006 17:12
Wat voor uitlaat had je eerst en welke snelheid toen?
Kijk ook even je maat sproeier na...misschien dat deze een maatje groter mag.
Randy
Berichtdoor Randy » 09 mar 2006 16:42
ik had eerst een gewone standaard tomos uitlaat en toen liep ie tussen 45 50
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 09 mar 2006 17:02
Als je sproeiermaat nog steeds het zelfde is als toen je oude uitlaat. Dan mag die 1 of 2 maten groter.
Randy
Berichtdoor Randy » 10 mar 2006 12:01
ok bedankt :D maar hebben jullie misschien een site waar je goedkoop aan sproeiers voor en tomos kunt komen dan?
bart15
Berichtdoor bart15 » 10 mar 2006 14:53
een sproeier is hooguit 2,50 bij een brommershopje.
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 10 mar 2006 18:49
En dan wil jij ze via internet bestellen :P moet je er wel een hoop tegelijk kopen wil je voordeliger uitzijn ivm verzendkosten.
Randy
Berichtdoor Randy » 17 mar 2006 11:53
maar is het ook nodig om de sproeier te vervangen door een grotere als de bougie al wel een goede kleur heeft?
want anders kan ie tog te veel krijgen
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 23 mar 2006 17:39
hij heeft waarschijnlijk te weinig druk,, grotere sproeier :roll:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 23 mar 2006 18:28
door een 2 maten groter sproeiertje ga je echt neit gelijk 60 hoor ga er maar vanuit dat je nog niet veel hardr zult lopen die uitlaat doet het gewoon niet zo goed op een std cil je kon beter een techno kopen of een bullet veel beter voor een std cilindertje.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 24 mar 2006 12:42
btw , biturbo is meer iets voor puch :roll:
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 24 mar 2006 14:37
BS
uitlaatjes zijn etzelfde alleen bocht gaat de andere kant op, presteren ook allebei evengoed
Volty
Berichtdoor Volty » 24 mar 2006 17:54
ja.
zelfs als de sproeier iets te groot of iets te klein is kan je bougie nog mooi koffiebruin zijn. Voor die 2 euro hoef je het toch niet te laten? :wink:
Tuning
Berichtdoor Tuning » 31 mar 2006 17:04
maar maakt die bitubo uitlaat een mooi geluidje?? :D
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 31 mar 2006 17:49
hetzelfde als de techno en proma en bullet maar ligt er ook aan wat voor cilinder filter en carburateur
Tuning
Berichtdoor Tuning » 02 apr 2006 15:43
ok bedankt
Terug naar “Opvoeren”
