Dode brommer?
spranckx
Berichtdoor spranckx » 07 jul 2010 18:16
Beste forummers,
Ik rij net naar huis met mn brommer. Opeens valt de brommer gewoon uit na 16km gereden te hebben. Hij geeft het zelfde geluid als dat je als je nog rijdt, je brommer uitzet en hem uit laat rijden. Als ik dan nog zo'n 10km per uur rijd, pakt hij hem weer ff op tot een km of 30 en valt hij weer weg als ik gas blijf geven. Ik heb dit probleem 3 weken geleden ook al gehad, maar ben ff vergeten wat dit ook alweer kan zijn, aangezien ik hem toen heb laten maken door een buurman van een collega van me.
Vieze sproeier of carb was het dacht ik?
Ik heb ook een stukke uitlaatpakking. Kan het ook misschien zo zijn dat er een stukje van die pakking in de uitlaat is geschoten?
Ik hoop op een snelle reactie want dan kan ik voor de voetbal nog ff knutselen :D
Alvast bedankt!!
Things to do:
- Kickstartveer vervangen
- Custom stickerset
- Keerring voortandwiel vervangen
- Zadel vervangen
- Grotere schokdempers
50cc standaard cilinder
Bromkop
Dellorto sha 14/12 carb
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Berichtdoor Timo » 07 jul 2010 19:07
Is je benzine niet op? Vonkt je bougie nog?
spranckx
Berichtdoor spranckx » 07 jul 2010 21:16
benzine is niet op.
hoe kan ik controleren of de bougie nog vonkt?
had hem er net wel afgehaald en hij was koffiebruin.
maar toch, brommer loopt niet stagionair, valt na 2 sec uit als ik geen gas geef.
al geef ik wel gas dan trekt hij op zoals hierboven genoemd zo rond de 30 en dan valt hij of uit of doet hij even niks tot hij ongeveer 10km rijdt.
verder heb ik net de carburateur bekeken. dit is een 14/12 en dacht dat de sproeier een 58 was..
ook de uitlaat ontkoolt, wat wel nodig was.
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 07 jul 2010 21:38
dat probleem had ik ook.
bougie vonkte nog , maar bleek uiteindelijk toch aan de vonk te liggen. dus bougie kabel ingekort en gaan.
anders even ontsteking bekijken en doormeten.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 08 jul 2010 20:28
Gelukkig heb ik het probleem uiteindelijk simpel kunnen oplossen. Vanmorgen de linker kap er af gehaald en wat bleek, een kabeltje sloot niet goed aan, dus de brommert maakte gewoon slecht contact.
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
