Te grote sproeier?
22 berichten
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 09 jul 2010 17:50
Hoi,
Ik heb een tomos s25/2 snor maar ik heb nu een sproeier 58 erin zitten, maar nu komt die helemaal niet van ze plaats. Haal ik me luchtfilter eraf dan rijd die al weer beter maar nog niet goed. Weet iemand welke sproeier ik ongeveer moet hebben, heb een bing standaard carburateur en heb alleen een imitatie uitlaat snel.
Alvast bedankt,
Berichtdoor Mr. Horsepower » 09 jul 2010 20:03
50/52
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 11 jul 2010 15:16
Heb er nu een 50 in zitten maar ik moet nog steeds me luchtfilter eraf halen dan rijd die beter. Alhoewel het al een flinke verbetering is. Maar nu heb ik een ander probleem, want al rijd ik bijv op een weg van 2 km alsmaar volgas dan loop die opeens ´vast´ dan gaat die als het ware vol op zijn rem en moet ik de tomos laten afkoelen voordat ik weer kan rijden.
Hoe kan ik dit oplossen want word er een beetje gek van?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 11 jul 2010 15:55
in ieder geval je luchtfilter er op laten, anders zuigt ie oppeens veel meer lucht aan waardoor je mengsel armer wordt en je zuiger onvoldoende gesmeerd wordt, het is met sproeiers altijd een kwestie van testen, naar je bougie kijken en meer testen.
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 12 jul 2010 14:10
Oké maar het heeft dus wel met me sproeier te maken, dat die dit doet?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 12 jul 2010 14:21
daar lijkt het wel op
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 12 jul 2010 14:26
Oke thanx, dus ik moet gewoon luchtfilter erop laten en dan steeds een maatje kleiner gaan in sproeier dan moet het goed gaan.
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 12 jul 2010 19:22
Brommer startte vandaag helemaal niet meer, heb de afgelopen dagen problemen gehad dat mijn brommer opeens 'vastliep' en uitviel en ik vervolgens 5 minuten moest wachten voordat die weer startte.
Nu heb ik mijn cilinder eraf gehaald en wat blijkt, allemaal krassen in mijn zuiger(cilinder geen kras) dus heb ik nu een nieuwe zuiger besteld.
Maar wat is hier de oorzaak van en wat kan ik eraan doen?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 12 jul 2010 20:27
Zuiger had gewoon allang vervangen moeten worden. Deze was gewoon zo erg versleten waardoor deze vastliep.
Gewoon een kwestie van onderhoud.
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 12 jul 2010 20:35
Oke, maar de zuiger is pas 4 dagen oud
Danny E
Berichtdoor Danny E » 12 jul 2010 20:40
in laten lopen of meteen gassen?
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 12 jul 2010 20:45
Nou ik heb wel gewoon gas gegeven, want ik weet niet hoe ik het anders moet inrijden, want dan moet je 10km per uur gaan rijden(snor)?
Berichtdoor Timo » 12 jul 2010 21:06
Nee rustig optrekken rustig in z'n toeren laten komen niet op max snelheid rijden maar vlak ervoor (dus met een standaard snor rond de 20kmh)
Maar ik denk niet dat dat de oorzaak is van de krassen.
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 12 jul 2010 21:14
Hmm ja ik vond het ook maar vaag, want ik zou echt niet weten hoe het komt dat me tomos opeens als het ware op ze rem ging en uitviel, dit meerdere malen.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 12 jul 2010 22:16
Klinkt als een warmloper, dat op zn rem gaan is dan het vast komen te zitten van de zuiger in de cilinder wat krassen kan veroorzaken.
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 12 jul 2010 22:19
Oke bedankt, maar kun je mij misschien vertellen waardoor dit komt want dan kan ik er met mijn nieuwe zuiger(vandaag besteld) rekening mee houden?
Danny E
Berichtdoor Danny E » 12 jul 2010 22:27
misschien een overmaat zuiger gekocht? deze is in diameter iets groter en is eigenlijk voor hele oude of gehoonde cilinders. hij is dan dus al iets groter als de oude en als hij dan nog uitzet als hij warm is loopt ie klem. weet zeker of je overmaat zuiger hebt of niet.
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 12 jul 2010 22:47
Het was gewoon een cilinderkit, dus cilinder incl. zuiger.
Danny E
Berichtdoor Danny E » 12 jul 2010 23:23
dan zou ik zeggen een te kleine spoeier en toch de eerste 100km zeker even in laten lopen. voordat je meteen gaat rijden even 5 tot 10 minuutjes stationair laten lopen (of aan het lopen houden). dan heel rustig rijden en langszaam opbouwen. ook in die eerste 100km rustig warmrijden. daarna zou je hem bij nieuwe cilinderset eigenlijk nog een paar honderd km niet eindeloos volgas moeten rijden, maar dit heeft minder gevolgen dan de eerste km's. als het dan nog mis gaat weet je in ieder geval zeker dat het niet aan het inlopen ligt :wink:
Laatst gewijzigd door Danny E op 12 jul 2010 23:24, 1 keer totaal gewijzigd.
jeff0122
Berichtdoor jeff0122 » 12 jul 2010 23:24
Ok, harstikke bedankt voor je info!!
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
