cylinder geratel na plaatsing bromzuiger
dennis1978
Berichtdoor dennis1978 » 17 jul 2010 21:50
beste tomosfreaks,
ik heb sinds ik een bromfiets zuiger geplaatst heb een erge ratel in mijn cylinder.
nu heb ik het forum goed door gespit over detonatie en ontsteking het geluid klinkt
echt als detonatie.nu heb ik gelezen en gezien dat je verschillende diktes voetpakkingen
kan krijgen.bij de bromboer krijg je over het algemeen zo'n dun vodje,de onsteking ben
ik al mee bezig geweest daar ligt het niet aan.ik ben dus van plan om 1mm voetpakking te
monteren dit ook naar aanleiding van een artikel van C. van Klaveren ook over metaal geluid
uit de cylinder na plaatsing van een bromfiets zuiger.zijn er meer mensen die dit probleem
hebben of gehad hebben?ik zal als ik de pakking geplaatst een feedback geven.
graag ook nog jullie bevindingen
groet Dennis
Berichtdoor Timo » 17 jul 2010 22:25
Klinkt als een koptikker. Een pakking plaatsen zou het probleem op moeten lossen.
dennis1978
Berichtdoor dennis1978 » 17 jul 2010 23:09
beste firezi,
het is geen koptikker de pakking zitten ertussen,kop tikker is continu dit niet dit is laag in de toeren met weg trekken metaal geluid daarna is het weg.en komt lichtelijk op zetten op top bedankt voor je reacktie
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 18 jul 2010 11:12
zuigerveren wel goed? :wink:
Vragen of spullen nodig?
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 18 jul 2010 13:54
het koppelings geratel?? dit is beter te horen als je verbrandings ruimte kleiner wordt. Ik had het ook toen ik er een afgevlakte bromkop op zette. draai eens je stationair schroef naar beneden zodat hij uit gaat vallen, is het dan weg. Je kan ook gas geven dan moet het als het goed is ook weg zijn.Dan is het warschijnlijk het koppelings geratel.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
