3641 berichten
  • Pagina 171 van 183
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 183
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 18 jul 2010 19:11
Je koppelingsveer inkorten.
en van welke versnelling dan 1 of 2 ?
Mijn Tomos
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 18 jul 2010 21:05
Weet iemand misschien of er ook sterkere remkabels worden gemaakt voor tomos?
Of dat er misschien ook andere soort remkabels pas zijn te maken voor een tomos?
Mijn remkabels blijven steeds weer breken..
B.V.D.
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Berichtdoor tomostefan » 18 jul 2010 21:16
2
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 18 jul 2010 23:12
B.V.D.
je kan het beste even informeren bij een brommerboer, veel scooters die hebben ook nog een heel handig aandraai systeem, dus misschien kan je dat erop zetten/.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 19 jul 2010 11:26
@ michabooij
Bedankt, ik zal eens even kijken wat de brommerboer heeft.
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
emmerick
Berichtdoor emmerick » 19 jul 2010 17:25
kan iemand vertellen hoeland loctite 243 moet drogen ongv.? het zit om me bout in me koppelingcarter dus er staat wel wat druk op.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 20 jul 2010 14:14
ik ben opzoek naar een fietsconputer voor op mn tomos.
heb net de topic gelezen erover.
daar staan sigma en cateye genoemd als goede km tellers.
weten jullie er meer? (sigma en cateye verkopen ze hier niet :S.)
ik heb een rode champion bougiedop, stoort daarop geen enkele km teller?
ik wil vooral weten wat goede km tellers zijn, die precies zien, en niet storen, en atuurlijk niet te duur ;).'
Berichtdoor shadowranger » 20 jul 2010 16:06
Kijk hier eens naar de specificaties. Zoals ik het kan beoordelen heeft sterkte met uithardingstijd te maken. Staat zelfs de gebruiksaanwijzing bij hoe het het beste werkt.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 21 jul 2010 20:55
ik heb een enorm trillend voorspatbord, ik zie het trillen :P.
ook trilt mn cilinder best hard, (je hoort m heel irritant trillen).
ook als ie stationair staat ofzo.
iemand die weet hope je dit op kunt lossen/verminderen?
Berichtdoor tomostefan » 21 jul 2010 22:06
Hoe heet dat soort tandwiel wat 'achter' je krukas zit
Joren
Berichtdoor Joren » 21 jul 2010 23:08
Vraagje over carburateurs :D
Ik heb nu dus dit:
65cc Airsal + HD kop, 14/12 ( sproer 68 ) DMP schuimfilter, Tecno Circuit en twv 28/22 ( ontsteking nog niet goed afgesteld )
topsnelheid iets van 70
Nu heb ik nog een 16mm carburateur liggen welke ik zo gebruiksklaar kan maken.
Nu voordat ik hem erop zet, zou ik graag een beetje willen weten wat ik kan verwachten.
Hoe zit het met het benzine verbruik? Ik rijd nu nog iets van 1 op 35, en ik wil het graag boven de 30 houden.
Prestaties? Ga ik vies hard optrekken en ligt mn top een stuk hoger?
Kortom, zijn de prestaties het waard tov het benzine verbruik?
Dankeschon!
Berichtdoor Mr. Horsepower » 21 jul 2010 23:09
Verbruik zal waarschijnlijk wel onder de 1 op 30 gaan, zuipt erg veel namelijk.
Joren
Berichtdoor Joren » 21 jul 2010 23:19
Ik denk dat ik hem als ik terug ben van vakantie er even onder beun en kijk naar de prestaties :)
Dan bepaal ik wel of het het waard is tov benzine verbruik.
Alleen mis ik wat onderdeeltjes.
Stationair schroef
Haakse benzinekraantje op de carburateur zelf, zit nu een schuine op en die past niet mooi.
Kabelgeleider met 90gr bocht, zoals ze op de orginele carburateurs zitten.
iemand een idee waar ik dat los kan kopen? :)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 jul 2010 15:06
midden tandwiel
mijn a35
Berichtdoor tomostefan » 23 jul 2010 07:08
Ok, dank!
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 23 jul 2010 12:04
Ik ben van plan om binnekort mijn olie te verversen van mijn tomos standard uit 2005.
Maar nu vroeg ik mij af of dit goeie olie is: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=1851
Of weten jullie ergens waar je goede automatische transmissie olie kan kopen?
Alvast bedankt.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 jul 2010 12:09
Castrol is een gerenomeerd merk, zal dus wel goed zijn.
Ik denk dat je echter wel op zoek moet naar AUTOMATISCHE TRANSMISSIE olie.
Want die paar woorden mis ik op die site.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 23 jul 2010 13:23
Oke bedankt,
Weet jij misschien waar je die automatische transmissie olie kan kopen?
Of kan dat ook bij tankstations of dergelijk?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 jul 2010 14:03
Oke bedankt,
scooter en minibike shop, http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html ,
€6,50 per liter ex verzendkosten
Neon Tomos:
Patrickstandard
Contacteer Patrickstandard
Berichtdoor Patrickstandard » 23 jul 2010 17:46
Moi... hoe houden jullie een blank stalen uitlaat mooi...
Want me tecnigas kan ik maar niet mooi houden!!!
Doe je ding,,, ik doe de mijne wel 8)
3641 berichten
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 183
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 16 gasten
