Roest in tank
13 berichten • Pagina 1 van 1
wobbel
Berichtdoor wobbel » 21 mar 2006 21:28
Ey ik had een vraagje,mun ouwelui hadde un x water in mun tank gepleurt,omdat ze dachten dat het benzine was,(had benzine in un jerrycan gezeten en was later water bij gekomen) waar door ik nu dus een hele verroeste tank heb,wat kan ik hier tegen doen???
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 21 mar 2006 21:38
Je heb zoiets van een spul dat je in je tank giet, alstie lek is. Dan krijg je een nieuw laagje eroverheen. Misschien dat als je dit erin doet, ookal istie niet lek, dat je dan een laagje over de roest krijgt waardoor de tank niet verder ken roesten..
Tis maar een ideetje kweetniet of t werkt maar voorderest is er volgens mij weinig aan te doen...
Robin
Berichtdoor Robin » 21 mar 2006 21:40
Misschien moet je eens voor de gein eens wat cola in de tank gooien en dan een paar nachtjes laten staan, en dan je tank eens goed uitspoelen met benzine ofzo. Cola lost namelijk de roest op. Is wel verstandig om het benzinekraan even eraf te halen en op het gat een dopje te draaien met een rubbertje erin.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 21 mar 2006 21:42
:P ff 5 liter cola erin gooien... das 4 flessen ofzo?? :P zullen je ouders leuk vinden 8)
Robin
Berichtdoor Robin » 21 mar 2006 21:53
Anders zit er niks op, of een ander frame of je tank open gaan slijpen.
Of toevallig een wonder middeltje zien tegen te komen die een nieuwe tank wand maakt.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 21 mar 2006 22:02
Het wordt er toch door het filtertje van je benzinekraan uit gehaald, Of is dat niet voldoende?
dreeg
Berichtdoor dreeg » 21 mar 2006 22:07
da houd wel een beetje tegen mar lang nie alles
PuchMachoman
Berichtdoor PuchMachoman » 22 mar 2006 11:17
Wat heb je nodig ?
1 Fles wasbenzine
Wat moet je doen ?
-1 Benzine uit je tank laten lopen.
-2 Daarna je benzinekraantje dichtdoen.
-3 Even kijken of je een tankdop hebt die echt goed afsluit, zodat er echt geen benzine uit kan lopen. Heb je geen goede dop, pak dan wat tape en zorg dat de dop helemaal klem zit want je gaat straks dus schudden.
Het makkelijkste is het als je een los frame hebt. Heb je een frame in gebruik met blok, wielen etc er nog op, dan kan je met z’n tweeën de brommer optillen.
-4 Laat de hele fles wasbenzine erin lopen.
-5 Wasbenzine erin, dop er vloeistofdicht op, gaskraantje dicht. Alles even nakijken.
-6 En dan is het schudden geblazen! Een flinke tijd, kwartiertje ofzo. Ik heb hem zelf ook nog een nachtje laten staan, voor de zekerheid.
-7 Wasbenzine bestaat ook uit benzine, de naam zegt het al, dus het is niet schadelijk voor je benzine straks. Toch kan je beter alles eruit laten lopen. Het beste kan je dat doen via je tankdop, omdat er heel veel troep uit de tank komt. Als je geen los frame hebt zal het toch echt via het benzinekraantje moeten, die kan je er eventueel ook even uitdraaien, dan komt die zeker niet verstopt te zitten.
Klaar is Kees
Je brommer kan er weer een tijdje tegenaan.
Een fles wasbenzine kost rond de 2 à 3 euro.
Veel succes ermee !
Puch Maxi s:(NIEUW KICKBLOK!!) In opbouw, 70cc RGD, Leovincie HM met Proma demper, 18mm Dellortho Carb, twv 15:45
thomash
Berichtdoor thomash » 22 mar 2006 15:35
admin edit
zelfde staat er al boven
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 mar 2006 18:06
Als t met wasbenzine kan, dan zou t toch ook met gewone binzine kunnen??
hoef je niet speciaal wasbenzine te halen :P
freak
Berichtdoor freak » 22 mar 2006 20:52
heel eenvoudig,doe wat fijn grint in je tank beetje benzine erbij en flink schudden,de grint schuurd alle losse roest uit je tank,daarna tank leeg gooien, en uit spoelen met benzine.
dus grint er uit beetje benzine er in en weer flink schudden,tank weer leeg gooien en walla schoon.
michael
Berichtdoor michael » 26 mar 2006 15:33
dat werkt allemaal voor geen meter
Raymond
Berichtdoor Raymond » 26 mar 2006 16:44
Voor roest is lucht nodig dus als je zorgt dat je tank gevuld blijft met benzine zal het jaren duren voor het doodgeroest is.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 12 gasten
