Larz'' Tomos
32 berichten
dreeg
Berichtdoor dreeg » 21 mar 2006 13:09
een groeter carbra trekt hij beter door op je gas reactie word er beter door
BS
waarom denk je dat 2 cilinder motoren dan 2 carberateurs hebbeb en 4 cilinder 4 ?
dat is omdat je met 2 kleine carberateurs een betere vermenging hebt en beter op trekt. omdat je dubbele kleine carb hebt heb je net zoveel doorlaat vlak waardoor je beter DOOR trekt.
dus jij zegt hoe kleiner de cabra hoe harder je optrekt waarom zet iedereen er dan een grotere cabra op
Tossie
Berichtdoor Tossie » 21 mar 2006 15:09
Het zit ongeveer zo:
Stel je hebt een bepaalde druk, laat je die door een groot oppervlak heen stromen heb je weinig weerstand, en dus weinig druk.
Naarmate je harder rijdt draai je meer toeren-->meer benzine--> meer druk dus uiteindelijk krijg je toch wel veel druk zeg maar.
Met een klein doorlaatoppervlak heb je dus veel druk.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 21 mar 2006 22:12
ik zeg niet dat je er harder van op gaat trekken ik zeg dat het optimaler is voor de smering.
en ik zeg alleen dat een heel grote carberateur dat effect vermindert.
Als voorbeeld veel van die scooterprojecten.
Malossi MHR Speed is gemaakt voor 19mm toch zie je deze het meest met een 28mm keihin PWK erachter.
waarom dit is om doortrekken op hoge toeren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het vermogen om goed op te kunnen trekken haal je toch wel uit je overrange die erg licht is en je andere vermogen dat je uit je setup haalt.
Het is gewoon een feit dat de vermenging bij een kleinere carberateur beter is als een grote carberateur, hier kan niemand iets aan veranderen.
PuchMachoman
Berichtdoor PuchMachoman » 22 mar 2006 11:03
Mooi ding, doe alleen wat aan die witte voorvork ;)
Puch Maxi s:(NIEUW KICKBLOK!!) In opbouw, 70cc RGD, Leovincie HM met Proma demper, 18mm Dellortho Carb, twv 15:45
larz
Berichtdoor larz » 22 mar 2006 13:58
wat is er mis met een witite voorvork?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 mar 2006 14:41
Ik vind t juist wel cool staan, zo naast de witte velg... valt niet zo op :P
Douwes
Berichtdoor Douwes » 22 mar 2006 20:19
:P :P Zo deze brom is egt de bom. shiiiiiiiiiit :!: :!:
gekke gerrit met een ghettoblaster
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 26 mar 2006 17:52
ik houd echt van die zijklepjes, kan je die ergens kope ?
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 26 mar 2006 19:36
mooi dingetje idd,,
alleen mis ik stickers en andere handvaten?! :roll:
maja das natuurlijk een kwestie van smaak , wel mooie kleur !!!
chrome voorvork mayB? :wink:
en idd worden die zijkapjes nog gemaakt zo ja waar kan je ze kopen?! :roll:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
larz
Berichtdoor larz » 26 mar 2006 21:03
ik heb ze niet uit de winkel maar van marktplaats
stickers vind ik niet mooi....andere handvate komen nog
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 20 apr 2006 19:56
die heb ik ook op marktplaats zien staan als dat kan...
lars
Berichtdoor lars » 28 apr 2006 15:54
ik ok vorige week nog
32 berichten
Gebruikers op dit forum: szdga en 2 gasten
