langzaam op toeren
Loe
Berichtdoor Loe » 03 mei 2010 16:07
Hoi,
Als oudere auto techneut heb ik een snor tomos opgeknapt. S25/2 1996
Een nieuwe alu cilinder met zuiger en pakkingen vervangen evenals de uitlaat (standaard).
Of die snor echt lekker gelopen heeft ervoor weet ik niet maar hij is naar zeggen volledig standaard
Een zeer klein carb. aan de linkerzijde van het frame, filter in het frame.
Nou is het volgende aan de hand:
Start perfect (nwe mengsmering gehaald)
Gas geven toeren vliegen omhoog
Loopt stationair prima
Ga je rijden dan komt hij zeer traag op toeren en vervolgens schakeld hij (denk ik) te vlot.
Draai je het gas terug dan komt ie op toeren maar heeeel langzaam, daarna langzaam gas bijgeven loopt ie al gauw 35/40 km/u. Trilt pittig in zadel...
:| Waarom komt ie zo traag op toeren? (met en zonder filterslang)
Ik heb geen idee....
12pim12
Berichtdoor 12pim12 » 29 jul 2010 11:57
wat voorn uitlat heb je eronder daar kan het ook wel is aan ligen
Berichtdoor Timo » 29 jul 2010 12:12
Is het een 2-speed, of een 1-speed?
Het zou kunnen dat in het geval van de 2-speed de voering van je koppeling ver op is, en dat het vraagtekenveertje kapot, versleten of niet aanwezig is.
12pim12
Berichtdoor 12pim12 » 29 jul 2010 13:02
ja vraagteken veertje vervangen en een proma gp of een biturbo zijn goede uitlaten om goed mee opte trekken
Berichtdoor Timo » 29 jul 2010 14:28
Helemaal niet. Proma GP is een topspeed uitlaat, geen acceleratie uitlaat.
Een Techno CC trekt goed op.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
