niet starten(alleen bij vol gas + afslaan bij gas los
7 berichten • Pagina 1 van 1
bazdriez
Contacteer bazdriez
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bazdriez » 29 jul 2010 19:43
a35 snor. brom kop .. uitlaat snel ontgrensd,.. kleiner atw.. 14 mm carb en 14 mm spruitstuk.
Heb mijn carb met bijbehorend spruitstuk gemonteerd
Om m te kunnen starten moet ik vol gas geven.. dan start ie
Laat ik gas los dan slaat ie af...
Iemand tips
Waar moet ik naar kijken..wat ben ik vergeten???
Alvast bedankt !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Berichtdoor Mr. Horsepower » 29 jul 2010 20:01
Gecontroleerd op valse lucht?
bazdriez
Contacteer bazdriez
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bazdriez » 29 jul 2010 22:22
deo test zeker.
ga ik morgen testen......
denk t niet maar heb de deo test eigenlijk ook nog nooit gedaan....
Even uitzoeken hoe dat werkt.
wat zou t anders kunnen zijn?
als het geen vals lucht is?
btw bedankt
Berichtdoor Mr. Horsepower » 29 jul 2010 22:29
Verkeerde sproeier. Waardoor die niet goed blijf lopen.
Stationair schroef al een beetje ingedraaid?
Als het die valse lucht is, is het waarschijnlijk het rubbertje in je carburateur. Op de plek waar je hem op het spruistuk schuift.
bazdriez
Contacteer bazdriez
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bazdriez » 29 jul 2010 22:35
de stationair schroef doet helemaal niets...
Sproeier dacht ik ook aan.... moet een kleinere hebben dan toch???
En dat rubbertje???is dat een ringetje of meer een kokertje dat als het ware in de carb zit en om het spruitstuk schuift of zit het meer ïn"de carb/
bedankt voor de info alvast.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 29 jul 2010 23:08
Achter dat ringetje/koker zit een rubber. Zit die er niet op dan loopt die belabberd. Als je zegt dat hij niet reageerd op stationair afstellen klinkt het als valse lucht.
Kijk het morgen maar even na ;)
bazdriez
Contacteer bazdriez
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bazdriez » 30 jul 2010 18:11
Helemaal super
Bedankt voor je onfo
was namelijk dat rube ringetje
dacht laatst nog... heej wat is dat voor ringetje..., maar apart gelegt.
did the job!
nou de achterremschoenen nog vervangen, want kan nu wel harder maar wil er ook beter bij willen remmen.
Achter remt ie namelijk nagenoeg niet meer.
nogmaals bedankt mr. horsepower
