powerbox aansluiten
20 berichten • Pagina 1 van 1
orangetos
Berichtdoor orangetos » 24 mar 2006 14:10
hoe kan ik een powerbox aansluiten op een tomos..want ik heb zelf geen idee :oops:
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 24 mar 2006 14:21
powerbox heb ik indd vaker gezien op IDD zo'n klein tankje noem ik het maar fftjes van TNT ofzo..
hoe je het moet bevestigen weet ik niet, maa rwelk nut heeft het precies?
mitch
Berichtdoor mitch » 24 mar 2006 16:22
Een powerbox geeft een snellere reactie op je gashandel en daardoor een snellere acceleratie.
De powerbox wordt aangesloten op de vacuum aansluiting van je spruitstuk.
Indien er geen vacuum aasluiting op je spruitstuk zit,even een klein gaatje hier voor boren. :wink:
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 24 mar 2006 16:48
Timer is en praat gewoon normaal.. hij weet het niet en dan kan je het ook normaal uitleggen.
Je koop een powerbox en daar zit 9/10 keer ook een pinnetje bij dat in je spruitstuk moet.. boor een gaatje en doe dat pinnetje erin.. sluit je slang aan op dat pinnetje en op je powerbox.. klaar is kees.. heb er zelf ook 1 van malossi.. werkt lekker en afstellen word stukken makkelijker..
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 24 mar 2006 16:58
hmm ok tnx voor de info in ieder geval :)
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 26 mar 2006 22:31
oke heel leuk dus je boort een gaatje in je spuitsuk en past het in een keer
NEE DUS je moet dat gaatje tappen want er word een nippeltje bijgeleverd met schroefdraad M5/M6 geloof ik.
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 27 mar 2006 15:53
Heb er 1 woord voor: "Vloeibare pakking"
dreeg
Berichtdoor dreeg » 27 mar 2006 16:24
da zijn er 2:P
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 27 mar 2006 17:33
komop mensen doe es ff iets socialer,
move naar opvoeren.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 mar 2006 19:25
opgeschoond
mensen kunnen normaal reageren of ga maar lekker anders spelen
SharkDevilX
Berichtdoor SharkDevilX » 28 mar 2006 21:49
Een Powerbox Werkt niet op Tomos...Misschien klein beetje maar dan kan je beter gewoon andere sproeier of carb halen.
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 28 mar 2006 22:36
powerbox werkt wel degelijk op tomos ook al merk je mischien niks in optrekken maar zeker wel aan je gasreactie en dat kleine beetje benzine wat bespaart word.
powerbox werkt op elke brommer/scootertype het is er toch niet voor niets voor gemaakt.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 29 mar 2006 13:24
Ik ben het hier eens met sharkdevil
op basis van theorie en praktijk (ervaring) kan je weten dat het het meest actief is als het gebruikt word op (extreem) hoge toerentallen, deze worden niet voldoende benut om het effectief te gebruiken op een tomos (2spd.)
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 29 mar 2006 13:34
Alle kleine beetjes helpen.
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 29 mar 2006 13:54
to praatpaal: op mijn tomos merk je wel een kelin beetje verschil heb sinds 2 weken ook zo`n ding.
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 29 mar 2006 16:35
Op mijn tos werkt het ook.. en ziet er toch ook wel tof uit he 8)
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 06 apr 2006 10:47
ik denk er ook aan om een te kopen..kheb al een spruitstuk waarop het past..15mm spruitstuk..
maar waar moetje dat ding neerplanten?
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 06 apr 2006 14:06
waar jij wil daar is natuurlijk geen rekening mee gehouden powerbox valt onder tuning!
prutser
Berichtdoor prutser » 15 apr 2006 17:36
maakt dit nu ook uit of je membraam cil. heb ofnie?....
umm...45?...jewelll
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 15 apr 2006 18:08
eigenlijk niet nee
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
