cilinder vraagje
spranckx
Berichtdoor spranckx » 02 aug 2010 21:51
Beste forummers,
Ik wil weten wat de standaard maat van een cilinder op mijn tomos is (heb een standaard) is dat 44 mm of 38??
Nu heb ik wel een beetje het vermoede dat een 38mm meer vermogen opbrengt dan een 44 mm vanwege de ruimte of zie ik dit verkeerd? En mocht dit zo zijn kan ik dan mocht ik een 44mm hebben, er een 38mm opzetten zonder verder iets aan te passen? Wil dit ff weten omdat er een rare zeg maar soort van braam op mn cilinderkop zit en er een aantal koelvinnen afgebroken zijn, en ik dus denk dat hij wel aan vervanging toe is,....
groeten jeroen
Things to do:
- Kickstartveer vervangen
- Custom stickerset
- Keerring voortandwiel vervangen
- Zadel vervangen
- Grotere schokdempers
50cc standaard cilinder
Bromkop
Dellorto sha 14/12 carb
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 02 aug 2010 21:54
een 38mm cilinder is een 50cc en een 44mm als ik me niet vergis een 75cc(correct me if I'm wrong)
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor shadowranger » 02 aug 2010 21:54
Standaard boring van een 50 cc is 38 mm. Als je een 44 mm cilinder hebt is dat een 65 of 70 cc.
Hoe groter de boring hoe meer mengsel erin kan hoe meer vermogen. 50cc en 65 cc zijn onderling prima uit te wisselen, echter ook de zuiger met de veren ook veranderen.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 02 aug 2010 22:25
oke bedankt! dan ga ik ff op zoek naar iets leuks. prijs rond de 70 euro denk?
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Berichtdoor Mr. Horsepower » 02 aug 2010 22:27
Als je een nieuwe cilinder koopt zit daar geen kop bij. Maar misschien wist je dat al.
Dit omdat je aangeeft dat er een braam op de cilinderkop zit en er een paar koelvinnen zijn afgebroken.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 aug 2010 22:29
Prijs idd rond de 70. Alleen wel zonder kop geleverd, helaas. Je kan ook een bijpassende HD(hogedruk) kop kopen voor betere prestaties, qua optrekken en snelheid. Deze kost vaak iets van 25euro.
-Edit, gert was me voor. :mrgreen:
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
spranckx
Berichtdoor spranckx » 02 aug 2010 22:32
ik bedoel een braam op mijn zuiger. ding maakt af en toe een schurend geluid als ik in zn 2de rijd. geluid blijft niet altijd maar af en toe. misschien zuigerveren stuk? mja dat er een braam opzit lijkt me zowieso niet gunstig. kan misschien morgen ff foto maken dan kunnen jullie zelf oordelen.
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 aug 2010 22:39
Of je vervangt je cilinder voor de zekerheid? Want als je zeker weet dat het geluid van je cilinder afkomstig is, kan het nooit veel goeds zijn. Ik zou echt eerst controleren en foto's maken, straks krijg je een vastloper o.i.d.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
