tomos loopt langzaam?
25 berichten
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 26 mar 2006 15:53
Nee dat is iets heel anders, dat heb er niks mee te maken want wat in je tank gaat, komt niet in je blok zelf.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 26 mar 2006 17:11
ok tnx
btw uitlaat is niet verkoolt ofzo volgens mij want hij start gewoon met 1x kicken en als je ff een poosje gereden hebt gaat het rijden steeds stukje beter
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 27 mar 2006 17:01
Oftewel het beste wat ik nu kan gaan doen is dus:
- nieuwe bougie
- luchtfilter schoonmaken
- Carterolie verversen
Dan ga ik dat maar eens doen :)
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 27 mar 2006 18:30
- nieuwe bougie
doe dat eerst eens ja, mocht het dan nog niet over zijn, vervang dan je zuigerveren en je pakkingen eens
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 27 mar 2006 18:55
Oke tnx :)
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
