koppelingsveren
26 berichten
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 07 aug 2010 22:52
2 maanden verder, maargoed.
Ikzelf heb net mijn veren 1 cm ingekort. De bedoeling was eigenlijk dat hij later zou gaan schakelen, maar in plaats daarvan trekt hij harder op, schakeld sneller en mijn top ligt nu tegen de 45 te drukken. Ik heb een standaard streetmate en de uitlaat daarvan zit een vernouwing. Dus hij wil wel harden, maar kan niet, nog niet tenminste. :P
Ik heb dus iets gekregen wat ik eigenlijk niet wilde, maarja aan elk nadeel zit zijn voordeel. :)
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
gerritje
Berichtdoor gerritje » 07 aug 2010 23:39
dat had je toch kunne weten? als je je koppeling veer inkort dan schakelt hij sneller waardoor hij dus sneller optrekt
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 07 aug 2010 23:47
Ja, maar in de beginners topic hadden ze gezegd dat hij ook later zou gaan schakelen. Dat doet hij ook wel maar het verschil is bijna niet te zien.
Is het trouwens slecht dat hij tegen de 45 aandrukt? WAnt ik zie en merk dat hij harder wil, maar dat kan hij niet vanwege die vernauwing.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
pim961
Berichtdoor pim961 » 08 aug 2010 20:45
Ja tot dat veertje breekt en je koppeling uit elkaar klapt. :|
Ik heb dat ook gehad en dan vind je je veer terug in stukjes tussen de olie en je koppelingssegmenten helemaal aan gort.
Je kan hem beter chippen dan heb je meer trekkracht en een hogere topsnelheid. 8)
Maar dan moet je wel een vier spoels cdi ontsteking hebben.
en hoe doe je dat dan?
groet pim
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 10 sep 2010 14:09
ja ik heb laatst ook bijde koppelingen 1 cm ingekort en ik merk eigenlijk bijna niks van optrekken maar als hij koud is scheelt het heel veel in later overschakelen?
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 16 sep 2010 22:48
Ja, maar voor zover ik weet is dat altijd al geweest dat hij langer over doet om te schakelen als hij nog koud is.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
26 berichten
Terug naar “Opvoeren”
