zeer vastgeroeste uitlaat.
14 berichten • Pagina 1 van 1
sjoerdtomos
Berichtdoor sjoerdtomos » 09 aug 2010 15:39
Kheb vorige week een hd-kop gekocht en een nieuwe uitlaat.
Kop zit er al op ,maar de uitlaat zit zo vastgeroest en die moertjes zijn nu helemaal rond en krijg ze met geen tang los.
Heeft iemand alsjeblieft nog een goede tip voor mij?
sjoerd
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 09 aug 2010 15:44
doorboren en nieuwe schroefdraad tappen
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
sjoerdtomos
Berichtdoor sjoerdtomos » 09 aug 2010 15:52
dankjewel voor reageren.
maareh hoe ga ik dat doen dan :P?
rutger465
Berichtdoor rutger465 » 09 aug 2010 16:59
dat zou ik (nog ) niet doen
je kan ook eerst proberen ff een paar keer een dot wd40 erop/tussen spuiten , en de volgende dag boortje 3/4 in het midden van de bout boren zodat hij wat ruimte krijgt.
en dan paar keertje tegen de bout aan tikken , en nog een keer met een tang proberen los te draaien .
mocht dat niet lukken kan je altijd nog groter boren en dan opnieuw draad tappen maar met een beetje pech moet je naar m8 gaan en dan helicoils erin draaien etc , gekloot dus :P
sjoerdtomos
Berichtdoor sjoerdtomos » 09 aug 2010 18:08
pff deze middag ff geprobeerd t met olie te doen en met een tang maar lukt voor geen reed. kvind t beetje zonde om in te boren omdat ik niet zo handig ben. en als ik draad moet gaan tappen ben ik over 2 jaar nogniet klaar.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 aug 2010 18:17
als je niet te ver woont kun je bij mij langs komen.
Ik weet zeker dat ik 'de boel los krijg.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
sjoerdtomos
Berichtdoor sjoerdtomos » 09 aug 2010 19:04
Ik waardeer t echt van je maar om nou vanaf utrecht richting apeldoorn te rijden met 35 lijkt me niet zon strak plan. Jammer:(
mvg,sjoerd
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 aug 2010 19:21
Tsja, het is wel een mooie rit :koning:
Neon Tomos:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 aug 2010 19:31
probeer met maat 9 dopsleutel er met een hamer op te slaan
dan blijft die mischien vastzitten en kun je hm draaien is bij mij ook gelukt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 09 aug 2010 19:48
Het is mogelijk om bij de bouwmarkt een setje met een soort groffe draad (ik weet de naam niet) te kopen die je in een klemijzer kan stoppen.
Die zijn er speciaal voor om vastzittende schroeven uit te draaien. :wink:
Ik weet de de praxis ze heeft van het merk 'Lux'. Weet niet wat het kost
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 aug 2010 23:57
Bedoel je tappen met linkse draad?
Neon Tomos:
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 10 aug 2010 09:02
Ja daar komt het wel op neer ja :wink:
je boort gewoon een gaatje in de bout waar de punt van deze dingen in past en dan kan je met de hand linksom de bout eruit draaien.
hoef je in ieder geval geen nieuw gat te tappen van M8. :wink:
Edit: de naam is tap-einduithaler :P
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 10 aug 2010 11:28
zie je dat vierkante stukje bovenaan?
Daar hoor je dus een tapkruk op te zetten.
Soms werken die dingen wel, vaak ook niet.
Neon Tomos:
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 10 aug 2010 11:51
ja klopt, ik noem het klemijzer maar is hetzelfde.
Heb het setje laatst nog gebruikt maar dat was met een schroef waar je makkelijk bijkomt :wink:
Zo bij de uitlaat is het lastiger aangezien je erg weinig plek hebt.
mja je moet maar kijken wat je praktisch vind :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 12 gasten
