Geluid uit achterwiel
24 berichten
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2010 12:58
Haal de ketting eens van het achterwiel af en draai hem dan nog eens rond. Hoor je die tik nog steeds dan? Waarschijnlijk lager niet goed gemonteerd (*gehad) waardoor de kogels een afdruk in de kogellagerbaan hebben gemaakt (kuiltje). Dit kun je ook voelen als je met je vinger het lager ronddraaid.
Als dit het niet is staat je ketting niet te strak en met de tandwielen in 1 lijn recht?
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 11 aug 2010 13:18
hoe zou ik die lagers er dan verkeerd in hebben kunnen doen, volgens mij zitten ze precies tzelfde als de vorige. Ik vind het namelijk zo'n rotkarwei om dat hele wiel er weer af te halen...
Bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2010 13:24
Ik probeer een aantal dingen te elimineren, en op afstand zonder fysiek erbij te zijn is dat erg moeilijk een juiste diagnose te stellen. Ik zeg ook niet dat het de lagers zijn, maar mogelijk kan er wel wat mis zijn. Daarom leg ik je uit hoe je zelf kan bepalen of eea in orde is.
"Knakken" kan ook uit de ketting komen, heb je alle oude lagerballetjes uit het huis gehaald waar de lange bus in zit, Zitten de tandwielen goed vast, etc.... Check die dingen maar eens.
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 11 aug 2010 13:50
alles zit naar mijn weten goed, kan het eigenlijk kwaad als het geluid van de lagers komt? anders zal ik binnenkort het wiel er wel afhalen.
kus
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 26 gasten
