Tomos A35 start niet
daanvl
Berichtdoor daanvl » 12 aug 2010 17:01
Hallo
Welke model tomos heb je? A35
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee, datum eerste toelating is 1993
wanneer ontstond het probleem? 3 dagen na aankoop
ik heb laatst een tomos gekocht, 3e hands, en ik heb nu startproblemen.
als ik kick, zonder choke of gasgeven, lijkt het steeds of ie aan gaat maar het zeg maar "net niet haalt", en dus weer uitvalt. na n keer of 20 kicken met tussenpozen van een seconde of 5 gebeurd nog steeds het zelfde. kicken met gas geeft een pruttelend geluid, en choke heeft geen effect. Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
ben niet zo bekend met scooter termen, maar zelf denk ik dat hij verzopen kan zijn.
groeten
daan
Berichtdoor Mr. Horsepower » 12 aug 2010 17:14
Maak de carburateur eens schoon, kan zijn dat er vuil in zit waardoor hij gewoon niet start.
Als het goed is zit jouw carburateur onder je frame. Dus dan moet je je blok een stukje laten zakken door de blokbouten los te maken.
