3641 berichten
  • Pagina 175 van 183
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 183
Berichtdoor tomostefan » 13 aug 2010 14:34
Je kan het allebei doen.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 13 aug 2010 14:46
oke nja ik dacht van misschien krijgt ie dan te weinig lucht, nouja ik zet wel even een ander sproeiertje erin :mrgreen:
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
emmerick
Berichtdoor emmerick » 13 aug 2010 22:15
kan iemand mij zeggen of dit : Afbeelding
1 stuk metaal is ? of zijn het 2 stukken die bij die driehoekige plaat vastgelast zitten?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 14 aug 2010 20:32
deel 1 zijn die oren waar je lamp aan vast zit.....zijn losse delen
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
emmerick
Berichtdoor emmerick » 14 aug 2010 23:31
bedankt voor de reactie, ja dat weetik maar ik bedoel eigenlijk die buis waar doe oren omheen zitten,maar ik ben er al uit ondertussen , het is idd 1 buis
Berichtdoor shadowranger » 15 aug 2010 10:13
Ja, dat zijn de binnenpoten van de voorvering.
Tim95
Berichtdoor Tim95 » 15 aug 2010 21:09
Ik rijdt vaker met mijn broertje achterop maar die krijgt dan lamme benen, en wil hij zijn voeten bij mij op de steuntjes zetten, maar dit vindt ik maar irritant. Bestaan er geen voetsteuntjes voor een passagier achterop? En zo ja waar kan ik ze kopen?
Tomos A35 viewtopic.php?f=68&t=14142
Tecno CC,
Powerfilter,
Ontgr. Spruitstuk,
Sproeier 60
Top: 50/55
Twv 28/24
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 15 aug 2010 23:09
Ik heb mijn voetsteuntjes voor passagiers precies boven het midden van mijn achterwiel zitten.
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 16 aug 2010 12:27
Als ik mijn luchtfilter ontgrens, (slangetje verwijderen) weet iemand dan of ik ook een grotere sproeier er in moet zetten?
Mijn setup is nu:
soort van standaard snel uitlaat
ATW 28
VTW standaard 26?
sproeier 52
de rest is allemaal standaard.
Alvast bedankt.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 16 aug 2010 12:39
neem aan dat je een snor hebt,
en snor carb dus ook,
er zal niet veel verander kwa snelheid of iets,
powerfilter zul je wel iets sneller optrekken,
ik zou naar 53 gaan ofzo.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2010 12:40
Bij de fietsenmaker zijn die steunen wel te krijgen, bij de bromboer ook. Je kan ze samen vastdraaien met de achtervering aan de achterbrug of bij de achterwielmoeren. Een zitje zou dan ook prettig zijn. Kijk maar eens naar die " broodjes".
JackJack
Berichtdoor JackJack » 16 aug 2010 14:37
Ik heb net een gelijkrichter gekocht:
de grijze stipjes zijn schroefjes en de rode streep die zit daar gewoon
hoe sluit ik deze aan? Het is voor een gelijkstroom claxon
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 16 aug 2010 15:55
(((waarom koop je geen wisselstroom claxon?)))
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 aug 2010 16:48
Schroefjes losdraaien en dan de draden eronder monteren.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 18 aug 2010 11:55
die horsepower weet ook alles he :koning:
maareh weet iemand hoe je speling op je achterbrug wegkrijgt?want me ketting stond nogal strak en ik merkte tijden het optrekken dat me band neit echt regt op de weg bleef. hij zwaberde een beetje. en dat voelt niet erg veilig als je 75 gaat. (al helemaal niet met al die regen :lol: )
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 18 aug 2010 12:08
nieuw lager en as erin?
Neon Tomos:
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 18 aug 2010 12:10
als je speling op je achterbrug hebt moet je nieuwe achterbrug bussen halen en die erop maken. dit zijn de busjes die om de bout heen zitten die de door de achterbrug en t frame zit
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
emmerick
Berichtdoor emmerick » 18 aug 2010 13:24
ik ehb alleen nog nooit me achterbrug los gehad ofzo dus wetniet of dat gaat lukken , maar is dat verder gevaarlijk ofzo die speling? en waar zitten die kogellagers in een achterbrug? ik weet wel hoe je die dingen moet vervangen want ik heb gelukkig met succes die lagers ook bij me voorvork vervangen :koning:
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 18 aug 2010 17:42
ik kan geen antwoord geven, maar wil ook mn achterbus vervangen en ook mn voorvork lagers misschien, slijten die snel, je voorvork lagers?
en ik heb nog een vraag:
ik heb een airsal cilinder, dus de bevestiging met mn uitlaat is dmv 2 schroefdraden die uit mn cilinder komen, uitlaat eroverheen schruiven, en dan moertjes erop,
maar 1 moer heb ik te hard aan gedraaid, dus is mn draad afgebroken :S:S.
wat kan ik het beste doen?
nieuwe draad tappen? dan met een bout mn uitlaat vast zetten.
ik wil graag een oplossing dat er geen grotere boout/moer op moet, anders moet ik het gaatje in mn uitlaat groter maken :S.
pim961
Berichtdoor pim961 » 18 aug 2010 18:16
wat is er kapot de tapijnden in de cil zelf of uitstekende tapijnde?
3641 berichten
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 183
