Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 25 van 37
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 37
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 12 jul 2010 16:16
welke sproeier hoort ongeveer bij deze setup:
cilinder: 50cc airsal, + puch hd
uitlaat: bullit
carb: 14/9
sproeier: ?
tandwiel: 26-26
ontsteking: brom
(is een snor tomos)
(ik heb sproeier 50, 51, 53, en 65)
tomos
Berichtdoor tomos » 12 jul 2010 16:39
rond de60,
ik zou beginnen met die 65 die je hebt liggen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 12 jul 2010 18:43
rond de60,
iseen sproeier rond de 60 niet groot voor een 14/9 carb?
met een standaard luchtfilter ontgrensd?
tomos
Berichtdoor tomos » 12 jul 2010 23:58
zit wel een 50cc snel op en een andere uitlaat.
gang is alles!
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 22 jul 2010 15:53
ik heb nu:
cilinder: 50cc airsal + puch hd
uitlaat: proma gp
carb: 14/12
sproeier: 60
luchtfilter: standaard ontgrensd
ontsteking: brom
maar als ik mn tomos start loopt ie gewoon goed stationair, maar ik heb even (3 minuten), geen trekkracht, ik probeer van alles maar pas na ongeveer 3 minuten heb ik trekkracht, als mn motor warm is dus.
waar licht dit aan?
hoe op te lossen?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 05 aug 2010 16:16
dit is mijn bougie:
ik heb sproeier 62 erin met onderstaande setup.
het is geen duidelijk foto, maar het rond wat onder dat steeltje zit is wit/ grijzig, maar de rest is goed bruin en zelfs een beetje zwartig. moet ik nou een grotere of kleinere hebben?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 05 aug 2010 17:08
Hoe loopt de brommer?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 05 aug 2010 17:11
hij trekt goed op en houd niet in, maar als ik een tijdje gereden heb en ik moet bijvoorbeeld wachten voor stoplicht dan valt hij uit
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 05 aug 2010 17:18
Ik zou een iets kleinere proberen.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 05 aug 2010 17:22
ik zal morgen ff sproeier 60 erin doen :wink:
edit: nu ff doen :D
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 13 aug 2010 23:08
Klein vraagje: Ik heb net een powerfilter op mijn brommer gezet. Alleen ben ik stom geweest, want ik heb te dunne sproeiers besteld :shock:
De wat dikkere zijn onderweg, maar ik rij nu met een sproeier van 72. Veel te groot natuurlijk, maar ik had niets kleiner. Ik zag dat mijn bougie dus gewoon pik zwart was. :lol: Is dat slecht is ik zo 2 dagen blijf rijden?
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 14 aug 2010 22:54
Als ik mijn eigen vraag mag beantwoorden: Slecht? Ja, hij verliest snelheid met vol gas en klinkt alsof hij onder water rijd :lol:
Dus, zo te merken mijn eigen vraag beantwoord, en dat betekend dat ik dus niet meer kan rijden tot mijn goede sproeiers binnen zijn... :|
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 14 aug 2010 23:13
je kan toch gewoon rijden met een te grote sproeier hij smeert beter, maar rijd niet optimaal
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 15 aug 2010 01:00
Hij rijd wel, maar volgens mij is het niet goed als hij bij vol gas juist snelheid afneemt en tegelijkertijd naar kolkend water klinkt. :roll:
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 16 aug 2010 13:40
voor 2 daagjes maakt het denk ik niet zo veel uit,
maar na die 2 daagjes zou ik snel gaan afstellen:P,
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 16 aug 2010 22:59
Moet je trouwens ook je sproeier veranderen met een andere uitlaat?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
gerritje
Berichtdoor gerritje » 16 aug 2010 23:06
juist dan moet je veranderen, waarschijnlijk 2 maatjes omhoog
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Hezz
Berichtdoor Hezz » 19 aug 2010 10:52
Krijg vanavond een technigas next, alleen geen idee welke sproeier ik hiervoor zou moeten monteren. M'n tosje ligt namelijk al sinds aanschaf uit elkaar ;) Een grote opknap beurt.
Setup is hieronder te lezen, op de uitlaat na dan. ;) Huidige sproeier in de carb = 51... Lijkt me dus niet dat ik 3 maten omhoog moet. ;]
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 15:54
Welke sproeier past het best bij mijn set-up, ik moet een nieuwe sproeier omdat mijn tomos verzuipt.
Tomos A3:
Cilinder: Volgens mij 50cc
Cilinderkop: Volgens mij 50 cc
Carburateur: 14/12 DeLLorto
Uitlaat: Biturbo
topsnelheid: 65/70 km/h
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 16:01
Beter kijk je eerst wat er nu in zit.
Ik denk zo'n beetje sproeier 54 wat je moet hebben. Of 56.
733 berichten
  • Pagina 25 van 37
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 37
Terug naar “Afstellen”
