kickstart zit vast :( :(
17 berichten • Pagina 1 van 1
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 09 aug 2010 16:18
Beste medeformers.
ik heb ongeveer 6 manden geleden mijn tomos rijdend weg gezet.
reden dat ik hem weg zette was omdat ik er te veel olie in had gedaan waardoor hij slecht liep ( olie in mengsol )
en geen zin om hem leeg te pompen en schoon te maken omdat ik verder ging met een ander project en daar liever mijn tijd in wou stoppen.
maar heb ik een nieuwe bougie ingestopt nieuwe benzine met klein schuitje olie.
maar toen ik hem wilde kicken zat de kickstart vast. ik heb hem verder niet meer er uit gehaald. dus kan ik me niet voorstellen dat hij vast gelopen is.
kapje bij de ontsteking er even afgehaald kon zo niets vreemds vinden.
wie kan mij hier mee helpen ( ik kan wel voor en achteruit rijden. )
mvg thomas
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 09 aug 2010 22:27
probeer eens de bougie eruit te halen, kan je dan wel kicken? mischien is de bougie wel te lang en raakt hij de zuiger ;)
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 10 aug 2010 11:59
zou best eens kunnen :D ga het zo proberen thx
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 10 aug 2010 15:36
nee dat is het niet :(
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2010 13:19
Als je het linker carterdeksel weghaald, kun je de krukas nog wel draaien?
Lukt het je om het kickstartpedaal niet vertikaal maar naar een meer horizontale positie te krijgen voor het kicken?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 11 aug 2010 17:28
Het zou idd zo kunnen zijn dat je carterdeksel je vliegwiel raakt, waardoor je hem niet/heel lastig aan kunt kicken.
Het naaldlager van het koppelingshuis kan niet kapot gelopen zijn, want dan kon je hem niet meer achteruit rijden.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 aug 2010 18:06
Kan je nog wel je vliegwiel draaien?
In welke positie staatie vast? Horizontaal? Kick m dan zegmaar naar achter toe, heb ik ook soms.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 12 aug 2010 12:05
In gedachten naar aanleiding van bovenstaande zie ik ook heel vaak dat mensen de spie van het pedaal verkeert hebben gemonteerd. Dus in ruststand de moer onder. Daardoor kan deze net blijven haken achter de stuitbus (bij je voetsteun) en daardoor de boel lijkt te blokkeren. Kijk daar eens naar.
Voor de duidelijkheid, de spie hoort met het dikke deel onder en de moer bovenop in ruststand.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 13 aug 2010 14:09
wil aanlopen nog wel?
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 13 aug 2010 23:15
Ga ik proberen :D
zins wanneer kan je een tomos aanlopen ? :p
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 13 aug 2010 23:48
dat kan op de snelheid dat hij op versnelling 2 overschakeld, als iemand hier het niet geloofd wil ik evt wel een video maken als dat lukt, als je je koppelingsveren in gekort hebt of hij schakelt laat of moeizaam over dan zou aanlopen niet willen :mrgreen: maargoed, altijd t proberen waard dus :)
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Hezz
Berichtdoor Hezz » 18 aug 2010 12:17
Haha, ingekorte koppelingsveren en dan met 20km/h gaan aanrennen. xD Dat wil ik zien! :D
Mijn kickstarter heeft ooit ook een keertje vastgezeten, was door een warmloper... Heb hem uiteindelijk er gewoon doorheen getrapt omdat ik in een klotebui was. Liep wel weer, alleen cilinder werd er niet heel vrolijk van. :lol:
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 18 aug 2010 12:26
wie zegt dat ze ingekort zijn
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Hezz
Berichtdoor Hezz » 18 aug 2010 21:49
Dat was een suggestie die je zelf deed in die eerdere post? :P
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 18 aug 2010 22:59
oow haha klopt sorry :mrgreen: nja kan je wel gewoon aan het vliegwiel draaien of zit gewoon alles muurvast
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 05 feb 2011 14:08
Bijde carter kappen ziten er nu af, nu geprobeerd te kicken. Maar hij zit nog steets vast..
Ik kan verder wel alle tantwielen nog bewegen ( niet bijde kanten op. )
Wie kan mij helpen !
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 05 feb 2011 17:38
Morgen even kijken of de kickstart ronsel kapot is, Hoop dat dat het is !
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
