De volgorde was dus dat eerst mijn motor uitviel (geluid alsof de tank leeg was), en dat ik 'm daarna niet meer aan kon trappen omdat de kickstart muurvast zat. Na een minuut of 5 kon ik wel weer kicken.gewoon je versnellingsbak loshalen.
als je eerst niet meer kan kicken en erna heb je geen warm/vastlopen, dan zit er gewoon iets niet goed in je vrsnellingsbak.
Ik heb geen idee welke hittegraad ik nu heb, staat dat er op?hoezo een hogere, als hij graad 6 heeft zit het daarmee wel goed.
Ik heb de rekening erbij gepakt en er is geen sproeier in rekening gebracht.Mijn zoon tankt regelmatig bij Tango.
Gewoon 5 liter en dan zelf de mengsmering erbij mikken.
Altijd goed, en nog goedkoper ook!
Lekkere bromboer lijkt mij.
Volgens mij heeft hij je carb dus nooit opengehad.Laat staan dat hij er een andere sproeier in heeft gedaan.
Je zou eens op de rekeningen kunnen kijken of deze figuur die sproeier (s) in rekening heeft gebracht?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 28 gasten
