loopt niet
10 berichten • Pagina 1 van 1
Wouzziej
Berichtdoor Wouzziej » 23 mar 2006 23:52
hej
ik heb een tomos S25 maar ik krijg hem niet afgesteld.
met choke aan moet ik heel vaak kicken en dan start die maar ik moet gas bijgeven.
dan gaat hij rijden en dan laat ik mn gas los..en dan blijft die doorrijden voor paar sec. stationair loopt die niet zonder choke.
help?
mitch
Berichtdoor mitch » 24 mar 2006 16:29
probeer dat schroevje met dat veertje (weet niet precies hoe dat heet), dat aan je carb zit eens naar binnen te draaien, dan gaat hij in ieder geval Bter stationair lopen :!:
freak
Berichtdoor freak » 24 mar 2006 17:11
het klinkt als of je carbarateur vies is en blijft hangen.
als je de choke moet gebruiken om te starten krijgt ie teweinig benzine.
effe de sproeier door prikken met een haartje van een roestborstel.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 24 mar 2006 19:51
Voor dat stationair lopen moet je gewoon de stationairschroef aan de zijkant van de carburateur naar meer naar binnenschroeven, looptie stationair veel beter :)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 27 mar 2006 19:44
idd stationair schroef
als dat niet werkt zit er (bij meeste brommers) bij gaskabel bij het handvat een dingetje waar je aan kunt draaien zo kun je je gahandel afstellen,
anders je ontsteking afstellen (standaard 0.4)
tomos_rider
Berichtdoor tomos_rider » 29 mar 2006 12:31
bij een s25 zit er geen stelschroef in je carb. dus je moet idd een verstelbaar iets hebben bij je gashendel, zo niet, kan je het gewoon kopen bij de brommer winkel!
succes
Wouzziej
Berichtdoor Wouzziej » 29 mar 2006 14:49
kan iemand me ook vertellen wat voor sproeier er std in een s25 zi't?
rUne
Berichtdoor rUne » 29 mar 2006 15:06
eeen 49.
rUne
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*Standard A5 Snor Blok - 50cc*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
*Snelheid = <60 km/h*
Wouzziej
Berichtdoor Wouzziej » 29 mar 2006 15:07
ook mert een 14/9 carb?
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 29 mar 2006 17:55
alst goed is wel want 14/9 is standaard en een 49 sproeier ook
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
