Ringetje uit blok
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 aug 2010 20:01
Yo,
Ik was vandaag mn koppeling aan het vervangen. Alles lukte, tot ik de carter er weer op wilde zetten, er viel ineens een ringetje (ergens) uit. Ik heb geen idee waar die hoort :(
Hij is ongeveer even groot als een 2 euro munt.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 21 aug 2010 20:04
Zou als het goed is om een as heen moeten waar die precies op past.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 21 aug 2010 20:04
de gein met die ringetjes in een Tomos blok is deze:
ze passen maar op een plaats.
Het gat in de ring is maatgevend en bepaalt dus ook de plaats waar ie hoort.
Die as waar ie mooi overheen past is de as waar ie op moet.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 aug 2010 20:09
Die wetenschap heb ik toegepast, maar het gat is voor elke spie te groot. Moet ie aan de koppeling ofzo? Ik heb m niet gezien bij mn andere brommer.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Sugi
Berichtdoor Sugi » 21 aug 2010 20:14
Uit mn geheugen moet die op de (als je carter er af ligt) meest linker as
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 aug 2010 20:21
Ik denk dat je geheugen goed is
Hier zie ik hem volgens mij ook op de linkse as zitten, of is dat wat anders?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Sugi
Berichtdoor Sugi » 21 aug 2010 20:26
Dat is em (als het goed is).
Zoals je kan zien hebben de twee linkse assen een verschillende diameter dus past het ringetje maar op 1 van de twee
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 aug 2010 20:42
Hij zit er weer op. Top :koning:
Rijdt als een koning
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 36 gasten
