Ontsteking te vroeg of te laat?
36 berichten
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 13:47
Een bougie vonkt ook niet goed (zichtbaar) wanneer het puntje niet goed staat afgesteld.
Maargoed, koop inderdaad liever even een nieuwe. Is toch beter als je ze zo af en toe eventjes vernieuwd.
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 13:53
Oke kun je dan nog 1 keer uitleggen hoe je ziet of hij vonkt?
bougie eruit en dan op de bougiedop zetten en dan?...........
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 13:57
Ja, dat. En dan leg je het even op iets van ijzer bijvoorbeeld de cilinderkop. Wat mij part een schroevendraaier. En dan vráág je iemand even om te kicken tenzij er niemand is. Dan moet je het even zelf. Maar als er iemand voor je kickt kijk je even goed. Raak het niet aan, je krijgt echt een flinke oplawaaier. Heb het zelf al gevoeld.
En doe het een beetje in een donkere ruimte, zie je 't beter. Ga in je schuur bijvoorbeeld, of in de schaduw.
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 14:02
Als je het doet moet dat dan met of zonder cilinderkop?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 14:04
Die hoef je er niet af te draaien. Je draait gewoon rustig even je bougie eruit, die druk je weer in je bougiedop. Kop mag er mooi op blijven zitten. :)
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 14:05
Oke bedankt ik ga het zo testen ;)
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 14:06
Houd ons op de hoogte. Nu ga ik zelf maar eens achter mijn eigen brommer aan, hopen dat ie loopt.
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 14:43
Ik heb nog 1 vraag waar moet je bijvoorbeeld de schroevendraaier houyden?
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 15:18
Laatmaaar...
Groot nieuws: Er is vonk!!!
Maar wat kan het probleem nu zijn?
Joren
Berichtdoor Joren » 24 aug 2010 15:28
Ik had een keer dattie niet wou starten omdat er allemaal zooi in de cilinder zat.
Heb toen mn cilinderkop eraf gehaald en schoongemaakt met een doekje :)
1x kicken en liep weer :)
Heb je ook gechecked of je benzine hebt? Heb ook wel eens gehad dat er nog benzine in de tank zat, maar niet genoeg om het vlotterbakje vol te krijgen.
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 15:34
Mijn cilinders zijn brandschoon,
Mijn tank zit nog helemaal vol!!
Ik heb net gechect dat de bougie nog vonkt maar de bougie word wel de hele tijd nat en de bovenkant van de zuigen ook.
Is dat normaal?
Joren
Berichtdoor Joren » 24 aug 2010 15:37
dan is je sproeier te groot of staat je stationair schroef te ver open.
Hij verzuipt dan dus.
Haal je bougie eruit, en ga dan even een paar minuten kicken met gas helemaal open. Je droogt dan de cilinder.
Je kan ook gewoon de compressor op het gat richten en droogblazen.
Zorg even voor een kleinere sproeier of draai de stationair schroef terug.
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 15:41
Bedoel je gewoon de compressor blazen in het gat van de bougie?
En welke maat sproeier moet ik nemen?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 15:43
Ja, op het gat van de bougie. En dat moet je maar even een beetje uitproberen, die sproeiers. Zonder je set-up kunnen we je niet zo makkelijk verder helpen. Dus, welke carburateur en cilinder. Is 't een standaard brom of snor?
pitbikeracinggrunn
Berichtdoor pitbikeracinggrunn » 24 aug 2010 15:47
Tomos A5.
Cilinder: Volgens mijn 50cc
Cilinderkop: Volgens mij 50cc
Carburateur: 14/12 DeLLorto
Uitlaat: Biturbo
Sproeier: ?
Topsnelheid: 65/70 km/h
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 15:53
50CC als in standaard, dus 49.9CC?
Dan lijkt mij sproeier 54 zo'n beetje goed.
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
