tomos trekt neit op en rijdt ong. 20
ewout
Berichtdoor ewout » 25 aug 2010 08:49
hallo,
ik heb een tomos met een oude cilinder ik ben vanplan om een cabaruteur van 15 mm er op te bouwen ..
kan dit met zo'n spruitstuk die ik heb ?mijn tomos is .. Tomos a35
alleen er zit een oude cilinder op en het is 1 speed.
heeft dit zin ???????
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 25 aug 2010 14:07
Het kán wel. En heeft ook wel zin. Maar beter haal je gewoon even een andere cilinder en uitlaat. Haal je wel wat meer winst van.
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 02 sep 2010 18:09
Inderdaad, je kan wel wat uit die ei-cilinder halen met een 15mm.. al zal het niet veel zijn.
Natuurlijk ook even je spruitstuk ontgrenzen.
