START !!
12 berichten • Pagina 1 van 1
Rick
Berichtdoor Rick » 30 mar 2006 16:46
een vraagje,
Mijn tomos A35 start slecht als hij koud is, en als hij loopt lijkt het alsof hij verzuipt.
verder loopt hij goed
wat kan ik hieraan doen :oops:
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 30 mar 2006 17:00
Alstie verzuipt dan moet je de stationairschroef iets uit draaien.
De stationairschroef is een schroefje met een veertje erachter aan de zijkant van je carburateur, naast je choke hendeltje daar.
freak
Berichtdoor freak » 30 mar 2006 17:03
als ie slecht start als ie koud is zou je zeggen dat ie teweinig benzine krijgt.
dan verzuipt ie niet ,maar hij krijgt gewoon teweinig.
een standaard tomos met een proma uitlaat loopt al zo rond de 50,met jou uitlaat zou ie tegen de 60 moeten lopen.
dus hij krijgt te weinig benzine.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 30 mar 2006 17:05
dus dan moet de stationairschroef niet uit, maar juist ingedraait worden :P
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 30 mar 2006 17:08
nee dat is alleen voor het stationair lopen :roll:
iets grotere sproeier halen rickie boy
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 30 mar 2006 17:23
kijk ff naar de kleur van je bougie, als ie zwart is krijgt ie teveel benzine, grijs te weinig en alsie kofiebruin is is ie goed, aan de hand hiervan kun je een kleinere of grotere sproier nemen
freak
Berichtdoor freak » 30 mar 2006 17:25
met een origineële uitlaat loopt ie zo rond de 40/45
zet je er een snelle uitlaat onder moet ie harder lopen,dat verschilt per uitlaat.
die van hem loopt +/-46,met een snelle uitlaat.
en hij start slecht,das dus duidelijk,hij krijgt teweinig benzine.
effe uitzoeken welke sproeier er het beste bij past.
larz
Berichtdoor larz » 30 mar 2006 18:47
alleen zijn atw is 33 dus miss loopt hij daarom neit zo hard
Rick
Berichtdoor Rick » 30 mar 2006 19:24
ik heb sinds gisteren een nieuwe bougie maar die is na 15 km nog niet op kleur, dus ff grotere sproeier. er zit nu 50 in dus moet nodig groter :lol: , bij de koop zat er standaard snel, dus ik dacht dat de sproeier wel goed was (door siezenis nijmegen gedaan)
maar ik zet er ook een powerfilter op , heb ik dan ook een grotere sproeier nodig :?:
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
freak
Berichtdoor freak » 31 mar 2006 12:46
een power filter trekt nog meer lucht,dus dan moet er dus ook een grotere sproeier in.
let wel op,zo,n power filter maakt een vreselijke herrie(zo,n knorrend geluid)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 31 mar 2006 13:47
het geluid valt bij mij wel mee, klinkt bij mij juist mooi, en idd je verhouding klopt dan niet meer zoals freak al zei, houd daar rekening mee!
Rick
Berichtdoor Rick » 01 apr 2006 10:05
ik ga vandaag een powerfilter met sproeiers halen zodat hij lekker loopt, en dat geluid vind ik wel tof 8)
TOMOS QUARDRO
* Techno Estoril
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
