tomos, brommer met ei-cilinder
19 berichten • Pagina 1 van 1
tomos_rider
Berichtdoor tomos_rider » 29 mar 2006 13:07
ik heb een tomos brommer met een ei-cilinder! Ik vind het allemaal goed waardeloos want ik kan nu niet een 70cc dr onder gooien, grotere carb. wordt ook lastig?! En hij gaat nu echt ernstig langzaam, dr zit wel een proma GP op met een 50 sproeier (als ik me niet vergis). Heeft iemand een leuk ideetje voor me? Ik weet niet of veilen wat wordt, ik weet die precieze verhoudingen ook niet!
In ieder geval bedankt voor alle creatieve tips die komen gaan!
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 29 mar 2006 13:31
Terugloop uitlaat zoals een Techno Estoril of een Technigas Next is een optie voor je, ga je een stukje harder van. Voor de rest is er zo een twee drie niet iets te tunen zonder inderdaad te vijlen.
Als je dan toch besluit te vijlen. Kan je beginnen met je Uitlaatpoort. Of misschien een grotere carburateur nemen en aan je inlaat beginnen.
Groeten MILAN
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 29 mar 2006 17:37
kwouw het zelfde als milan zeggen.
tomos_rider
Berichtdoor tomos_rider » 29 mar 2006 18:46
oke bedankt!
misschien ga ik inderdaad wel vijlen k heb geloof ik nog een oud cil ergens liggen! maar ik vijlen he, wat jij zegt de uitlaat poort, maar ik die gewoon in zn geheel iets groter? of alleen naar beneden? en hoe weet ik hoeveel mm? en ga je gewoon handmatig vijlen? is er miss een mooie topic waar het vijlwerk staat uitgelegd ofzo?
thx
roelow
Berichtdoor roelow » 30 mar 2006 14:42
je kan wel een orginele 49cc membraan cilinder erop zetten
en dan je zuiger niet vervangen
dan kun je wel een andere carb. nemen
freak
Berichtdoor freak » 30 mar 2006 16:53
@kevin.
ik heb je post weg gehaald.
het is niet toegestaan zulke link,s te plaatsen.
je bent hier op een tomos forum,daar zet je geen link,s naar een puch forum.
doe dit dan via pb.
grtz freak.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 30 mar 2006 17:14
maar wrm zou je geen 70cc er op kenne gooien :roll:
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 30 mar 2006 17:19
o sorry kzal t int vervolg ni meer doen
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 30 mar 2006 18:05
ik wil niet wannab mod spelen ofzo maar kun je ook ff gewoon normaal typen?
Is best irritant om elke keer van die halve woorden te lezen..
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
freak
Berichtdoor freak » 30 mar 2006 18:23
@janssuh.
als iedereen zich moet aanpassen aan jou ,zou dit een perfect forum wezen.
je vergeet dat het tomos forum voor het hele land is.
en in elke hoek hebben ze weer een ander taalgebruik/dialect.
dus laat een ieder in zijn waarde,en let niet op de tekst.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 30 mar 2006 19:51
idd wat freak zegt: ik kom uit brabant en spreek ook dialect maar ik zal er bij het typen wel wat opletten, zodat het voor jullie ook duidelijker is
tomos_rider
Berichtdoor tomos_rider » 05 apr 2006 17:33
mannen, mooie reacties allemaal. 70cc kan niet omdat je dan een cilinder met membraam moet hebben die is eigenlijk iets te groot plus dat je dan je carb. niet meer kunt aansluiten! je kan al helemaal neit zo'n grote vierkante cil dr op gooien en dan je zuiger niet aanpassen! conclusie zo'n ei-cilinder is gewoon bagger! ik ga nu maar proberen n beetje te vijlen, ow ja kevin, t was niet de bedoeling maar toch bedankt voor de info! miss dat er nog iemand ervaring/verstand heeft van het vijlen en mij de verhoudingen goed uit kan leggen?
:idea:
tomos rider for life :lol:
dreeg
Berichtdoor dreeg » 05 apr 2006 17:43
je kunt er gewoon een 65cc op gooie en een grotere carb ik had ook ee eicilinder en een 14/9 carb onder me frame
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 apr 2006 20:15
ja zoon vierkante cil moet gewoon passen :P
als je een dellortho carb heb heb moet dit gewoon kunnen
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 13 apr 2006 10:24
Past een 14/12 carb niet gewoon op een eicilinder dan??
Of moet je dan een schuin spruitstuk hebben...
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 13 apr 2006 11:12
een 14/12 past er op ja zal wel een stukje helpen maar kijk anders is naar een 50cc snel met 15/15 ofzo?
mvg Ard
lars
Berichtdoor lars » 15 apr 2006 13:47
14-12 helpt zowa niks mer mischien 6km/h
GOOF
Berichtdoor GOOF » 22 apr 2006 00:17
kan je je ei vervangen door 50snel anderspruitstuk moet je dan ook je zuiger vervagen?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 22 apr 2006 10:40
dat kan, zuiger is niet meteen nodig maar wel aanbeveelbaar
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
