3641 berichten
  • Pagina 181 van 183
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 01 sep 2010 22:03
bij 50cc is hittegraad 6 juist goed, dus zou die gewoon erin houden
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 01 sep 2010 22:24
op het papiertje van airsal staat dat er 7 in moet.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 01 sep 2010 22:29
in een 50cc ?
naja als zij het zeggen, dan zal het wel hea
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
stanneman
Berichtdoor stanneman » 01 sep 2010 23:00
tja ik ga er morgen wel een andere sproeir in draaien!
Berichtdoor Timo » 01 sep 2010 23:03
Ik heb een lange tijd met 7 gereden in een standaard 50cc. Niks aan de hand, en mn brommer startte zelfs nog beter dan met de hittegraad 6.
Maar heel veel verschil zit er niet tussen.
stanneman
Berichtdoor stanneman » 02 sep 2010 07:21
ik vin het toch erg vreemd! want me brommer en bouigie maken geen km's
stanneman
Berichtdoor stanneman » 02 sep 2010 16:27
hij heeft ook last van 'backfire' knallen uit de auspuff met hittegraad 7 er in :wink:
Mijn Tomos
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 sep 2010 19:55
leuk om babies in de kinderwagen te laten schrikken.
Maar ff on-topic: is een kleinere sproeier geen optie?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor shadowranger » 02 sep 2010 21:09
past dit op tomos? is wel 16 inch.
en is het stevig genoeg, want het zijn weinig spaakjes.
Wat denk je zelf? Spaakwielen van een BMX crossfiets in je Tomos zetten is vragen om moeilijkheden.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 sep 2010 21:11
Draai je stationair schroef meer terug, dan komen die knallen later.
Hoeveel verschil zit er tussen een bromuitlaat en een std-snel? Ik wil dat ie wat minder toeren draait, dus een kleiner ATW, maar 55 vind ik wat te snel voor mn snorretje. Met bromuitlaat bedoel ik dus gewoon zo'n chroom pijpie maar dan met een dunnere bocht.
Trek ik dan ook wat beter op ivm iets meer tegendruk door dunnere bocht?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 03 sep 2010 11:22
past dit op een tomos? met gelijkrichter ertussen ! :
http://www.vischscooters.nl/webshop/acc ... ductId=843
en deze:
http://www.vischscooters.nl/webshop/acc ... ductId=842
en weet iemand het verschil tussen die 2?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 sep 2010 12:03
moet kunnen, en om die andere vragen te beantwoorden: de een is een sirene en de tweede is een 6 tonige toetert. :mrgreen:
Neon Tomos:
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 03 sep 2010 13:57
oke bedankt :p.
klinkt denk ik iets beter dan standaard tomos toeter :P
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 sep 2010 14:05
je bedoelt dat geluid dat een eend maakt als ie een astma aanval heeft?
Neon Tomos:
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 03 sep 2010 16:30
Een vraagje,
ik heb mijn vtw keering vervangen maar toch blijft die lekken hoe kan dat ?
thankz;)
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 03 sep 2010 17:08
Klein vraagje ;) mijn brommer wil tijdens het kicken zo nu en dan wel 1 of 2 slagen draaien. Maar hij wil niet starten... Komt dit door de ontsteking of door lekke pakking? pas nadat ik al 10000 keer heb gekicked wil hij een paar slagen maken... maar nooit dat hij blijft draaien :S
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 sep 2010 17:37
Een vraagje,
thankz;)
Je hebt je keerring goed in de uitsparing zitten?
Je hebt je tandwiel goed vast zitten?
Neon Tomos:
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 04 sep 2010 10:08
Een vraagje,
thankz;)
Ja alles zit er gewoon goed op.
dus ik weet het zelf ook niet meer -.-
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Tim95
Berichtdoor Tim95 » 06 sep 2010 08:02
Ik heb een klein vraagje: zijn de ophangpunten voor het motorblokje bij een oud model (metalen kappen) anders dan bij een nieuw model(plastic kappen)? Ik wil namelijk mijn blokje wat op een oud model zit overzetten naar een nieuwere kan dat?
Tomos A35 viewtopic.php?f=68&t=14142
Tecno CC,
Powerfilter,
Ontgr. Spruitstuk,
Sproeier 60
Top: 50/55
Twv 28/24
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 06 sep 2010 08:47
Meet het even ?
3641 berichten
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
