kickstarter beweegt met gas geven
jan v
Berichtdoor jan v » 27 aug 2010 19:38
hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem: op het moment dat ik de brommer start is er niks aan de hand, maar op het moment dat ik gas geef gaat de kickstarter naar achter en uiteindelijk dus tegen het voettesteuntje. Hoe kan dit??
Hopelijk weet iemand het want vrienden van mij snappen er niks van....
alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 28 aug 2010 10:07
Klinkt als een verkeerd geplaatste omega/ kickstartremveer in het carter (achter het kettingwiel in de versnellingsbak) of dat de kickstartveer zelf niet op spanning staat. Heb je deze wel goed gemonteerd?
jan v
Berichtdoor jan v » 28 aug 2010 10:46
is dat die veer van ongeveer 3 a 4 cm doorsnede die onder aan de kickstarter vast zit?
want die heb ik een keer helemaal rond gedraait zodat er spanning op zit.
jan v
Berichtdoor jan v » 28 aug 2010 23:55
niemand die het weet en mij kan helpe??:O :S
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2010 05:45
Welke kant op rond heb je hem gedraait? Ik mag aannemen in de richting van het achterwiel, Btw, je hoeft deze maar 1/4 slag om te draaien. Kan nu best zijn dat de veer gebroken is.
jan v
Berichtdoor jan v » 31 aug 2010 12:33
ja richting achter wiel, een volledige slag,,,, kzal daar es naar kijken of het helpt hem minder ver te spannen
Berichtdoor shadowranger » 31 aug 2010 16:43
Heb je dit ook gecontroleerd?
jan v
Berichtdoor jan v » 07 sep 2010 00:25
er wordt binnenkort door iemand naar gekeken,
het is namelijk zo dat dit het probleem is dat mijn brommer kapot heeft gemaakt, allemaal kleine onderdelen lagen in de koppeling etc, maar alles is nieuw vervangen en het probleem doet zich nog steeds voor,,,,
heeft intussen nog iemand een andere suggestie van wat het kan zijn?
Berichtdoor Timo » 07 sep 2010 17:14
Heb je aan je ontsteking gezeten? Lijkt me niet echt een mogelijkheid, maar misschien draait je krukas de verkeerde kant op...
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 07 sep 2010 18:35
dan zal hij inprencipe ook achteruit moeten rijden en n ander geluid moeten maken als je de onsteking verkeerd staat
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
