Stationair rammel sinds Puch HD kop
Ard'
Berichtdoor Ard' » 08 sep 2010 20:58
Ik heb sinds vanavond een puch HD kop op m'n tomos zitten. Sinds die erop zit hoor ik een rammel in m'n blok.
Weet iemand waar dat aan kan liggen? De zuiger kan zover ik kan zien niet tegen de kop aankomen, aangezien die op z'n hoogst 0.5mm van de rand af komt. Tegen de bougie komt het ding sowieso niet aan, want die verzinkt compleet in de kop.
Bedankt
Berichtdoor Timo » 08 sep 2010 22:33
Ik denk dat ie lekt. Het klinkt dan als een rammel maar dat komt omdat er bij elke verbranding wat lucht ontsnapt.
Gebruik eens een lek-zoeker of plaats gewoon meteen een (nieuwe) koppakking. Dan moet het probleem wel verholpen zijn :)
