wiel draait niet
4 berichten • Pagina 1 van 1
070energie
Berichtdoor 070energie » 10 sep 2010 12:48
hallo het wiel draait niet terwijl de cilinder wel gewoon toeren maakt.
Wat zou dit kunnen zijn? Kan niets vinden
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 10 sep 2010 17:00
waar heb je allemaal naar gekeken? Het lijkt me logisch dat je ketting erop zit. Zit je voortandwiel wel helemaal vast?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 10 sep 2010 17:54
Het "hart" van het voortandwiel kan ook rond zijn, waardoor de as dus draait en het tandwiel op ze plek blijft.
Het kan ook zijn dat je koppeling helemaal op is.
070energie
Berichtdoor 070energie » 14 sep 2010 13:12
ben er ondertussen achter. Die schijf met die cilinder vormige lagertjes was gebroken en vraagteken veertje zat verkeerd om.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 4 gasten
