schakelt perfect koud maar slecht warm
11 berichten • Pagina 1 van 1
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 10 sep 2010 14:10
hallo
ik heb laatst mijn koppelingsveren met 1 cm ingekort nou merk ik dit heel goed als de motor koud is want dan trekt hij heel goed en schakelt lekker laat als hij dan goed warm is schakelt hij echt bijna niet meer terug en dat vind ik nog het ergste en ook dat hij niet goed meer doortrekt en dat hij veel vroeger schakelt ik weet als hij warm is dat hij dan minder goed trekt als anders maar volgens mij is dit wel erger
gr jim
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 sep 2010 15:22
Heb je je vraagteken veertje goet teruggeplaatst en is deze nog heel?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 11 sep 2010 16:02
ja is nog heel denk ik ja ik heb er niet echt op gelet maar ik heb die er niet uitgehaalt dus ik weet het eigenlijk niet echt
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
fllex
Berichtdoor fllex » 12 sep 2010 18:09
Dit probleem heb ik ook! Dus ik volg deze even
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 12 sep 2010 19:07
maakt anders een filmpje met koud en warm, misschien is het wel heel normaal maar voelt het voor jou anders.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 sep 2010 19:16
Heb je er misschien teveel of te weinig olie in gedaan?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 14 sep 2010 17:09
nou rijd hij al wat beter want had er lange tijd niet op gereden en nou elke dag 26 km dus het gaat al beter nou ik heb gwn een zon flesje van 200ml of 250 ml tomos olie gebruikt dus dat zit wel goed denk ik.
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 sep 2010 17:28
Dat is niet goed denk ik. Toen ik mijn olie ging vervangen met zo'n speciaal flesje van 200ml hielt ik nog zeker 10ml over, daarna ging ik rijden en schakelde hij later over (en trilde meer tijdens schakelen) toen heb ik er een beetje uit laten lopen via die schroef aan de voorkant, toen was het weg. Hij schakelde ook later terug.
Ik denk dat je teveel olie heb.
En je weet niet zeker van je vraagtekenveertje, dus check die nog maar een x.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 14 sep 2010 19:15
maar dat is toch precies het goede aantal ml of niet? want dat dacht ik eigenlijk wel en ik wil niet dat er dan weer te weinig olie in het blok zit
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 sep 2010 19:35
Er blijft altijd nog wat in je carter zitten, en in het flesje zit iets meer dan wat erop staat. (was bij mij t geval iig)
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 14 sep 2010 20:39
ok bedankt;) ik zal even kijken wat ik ermee doe want hij gaat het al wel beter doen
kan close
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Terug naar “Opvoeren”
