Geen Vonk.
19 berichten • Pagina 1 van 1
marcwvf
Berichtdoor marcwvf » 09 sep 2010 16:19
Ik zit met een probleem, ik had mijn tomos maandagavond weggezet(deed het gewoon nog perfect), en toen dinsdag ochtend toen ik hem aan wilde kicken deed hij et niet meer. Het probleem is mijn tomos vonkt niet meer.
Heb al een nieuwe bougie geprobeerd, een andere kabel+dop van een vriend.
Een andere bobine(ook van me vriend), mijn bobine deed het wel op zijn brommer maar niet op de mijne.
Ik heb de bobine al direct aangesloten op de ontsteking, zonder succes, dus het ligt ook niet aan de kabelboom.
Als ik kick doet me toeter het, en me licht ook. Het lijkt wel of het zwarte draadje wat uit het blok komt geen stroom geeft.
Kan iemand mij misschien helpen? ik weet nu niet meer wat ik moet doen.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 09 sep 2010 16:58
als je een tomos hebt met contact punten, even nakijken of die wel werken..
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor tomostefan » 09 sep 2010 17:02
Heeft hij niet in de regen gestaan?
marcwvf
Berichtdoor marcwvf » 09 sep 2010 17:22
Hij heeft niet in de regen gestaan. Hoe kan weten/zien of ik contact punten heb? en waar zouden die dan moeten zitten?
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 09 sep 2010 17:31
linker carterkap eraf, (bij de kickstart), en dan achter het vliegwiel zie je dit zitten
gejat van faq :x
in de groene cirkel zijn contact punten
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
marcwvf
Berichtdoor marcwvf » 09 sep 2010 17:37
Nope, ik heb gewoon 4 spoelen.
Dus zo: Afbeelding
marcwvf
Berichtdoor marcwvf » 09 sep 2010 20:52
Dus, weet iemand wat ik nu moet doen?
Berichtdoor shadowranger » 10 sep 2010 07:59
Meet eens of je wel spanning krijgt uit die zwarte draad. Die is van de ontsteking.
Bobine, bougiekabel etc. doen het wel naar ik begrijp uit je verhaal, dus daar kan het m.i. niet aan liggen. Waarschijnlijk spoel defect (die ingepakte op jouw foto).
marcwvf
Berichtdoor marcwvf » 10 sep 2010 16:26
ik liepme brommer aan en toen deedtie het
weet iemand wat er mis kan zijn
marcwvf
Berichtdoor marcwvf » 17 sep 2010 13:38
Brommer deed het een tijdje(met aanlopen, niet met kicken), maar nu wil die echt helemaal niet meer. Ook niet met aanlopen.
Moet ik nu een andere ontsteking proberen?
artik
Berichtdoor artik » 17 sep 2010 15:50
de zwarte draad geeft geen spanning wat nu ?
(ik ben marcwvf op dit account)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 17 sep 2010 16:04
dan is je onstekingsspoel naar de klote of kijk naar het zwarte draadje of het wel goed contact maakt.
rambodeman
Berichtdoor rambodeman » 19 sep 2010 11:34
leg anders de bougie op je cilinder wanneer je hem test.
(heb je waarschijnlijk al aan gedacht)
marcwvf
Berichtdoor marcwvf » 19 sep 2010 18:27
@rambodeman ja daar heb ik al wel aan gedacht.
Ik ging em laatst weer aanlopen voor de gein, deed die et weer, het lijkt wel of die soms geen stroom opwekt ofzo. Is de spoel dan kapot of maakt het draadje niet goed contact?
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 23 sep 2010 22:55
dit weet ik niet zeker maar als het goed is kan het zijn dat je ontsteking net verkeerd zit waardoor die niet aan gaat.. door hem iets te verstellen zou die het weer moeten doen lijkt me. Dit was het geval bij een vriend van mij maar ik weet echt niet zeker of het bij ook het geval is, is het een snor of brom?
marcwvf
Berichtdoor marcwvf » 24 sep 2010 15:35
het is een snor. ik zal et proberen
bh93
Berichtdoor bh93 » 30 sep 2010 00:48
weet niet of je t al gefixed hebt, maar ik had hetzelfde probleem. met een nieuwe ontsteking is t probleem verholpen... kost helaas wel 80 ballen...
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 30 sep 2010 09:35
heb je al wat doorgemeten?
knip anders n stukje van je bougie kabel af, kans dat het dan verholpen is.
Helios
Berichtdoor Helios » 05 okt 2010 19:48
ik heb zoiets ook wel eens gehad met mn scooter.
controlleer eens de werking van je aarde naar je frame..
- Two Wheels Better -
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
