schokken
14 berichten • Pagina 1 van 1
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 sep 2010 17:14
Dag forummers
Mijn tomos schokt heel erg als hij stationair loopt en je hoort heel de tijd ting ting
als ik rij is er niks aan de hand
ik heb laatst mijn koppeling vervangen daarna hoor ik dat geluid en schokken
weet iemand wat er aan de hand is
ik heb alles er gewoon goed ingedaan en olie ververst
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Zeevis
Berichtdoor Zeevis » 16 sep 2010 22:20
de koppeling zal wel aangrijpen terwijl hij stationair loopt. veertjes te slap? en voor dat geluid moet je even in de faq kijken.
jajo
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 sep 2010 18:02
ja indd de veren zaten losser dan mijn eerste koppeling want het probleem was begonnen toen ik een nieuwe/oude koppeling erop had gezeten de veeren zijn minder strak zal het zo probeeren
bedankt man
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 sep 2010 18:13
zo zag mijn koppeling eruit voor ik hem heb vervangen
Tomos是颇有几分不同你知道
gerritje
Berichtdoor gerritje » 17 sep 2010 18:35
ik had het ook, ik heb toen mijn vraagtekenveertje vervangen en toen was het weg
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 sep 2010 18:50
http://www.youtube.com/watch?v=KZAbGXSO ... re=related
zo klinkt het
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Mr. Horsepower » 17 sep 2010 19:01
Stationairschroef uitdraaien.
Berichtdoor shadowranger » 17 sep 2010 19:57
Met zo'n koppeling kun je ook niet rijden. Er zit amper kurk op !!
gerritje
Berichtdoor gerritje » 17 sep 2010 20:20
hij geeft ook aan dat ze koppeling is vervangen :wink:
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 sep 2010 20:44
heb koppelings veeren ingekort geen resultaat
hij loopt nu alleen goed als de stationair heel laag staad zodra ik een heel klein beetje gas geef gaat hij schokken en nog meer gas dan is het over
iemand nog een iedee
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 sep 2010 20:47
er kwamen ook 5 ringetjes uit
3 groote volgensmij van de tandwiel as voor je ketting
en 2 kleinere voor de 2 tandwielen as
klopt dit
Tomos是颇有几分不同你知道
Zeevis
Berichtdoor Zeevis » 17 sep 2010 20:55
Tomoskoppelingen zijn kudt. Ik heb het ratelgeluid ook uit de koppeling... kijktumaar
-Om het ratelgeluid tegen te gaan zei de dealer tegen mij iets van: We slaan wel even die ronde buisjes(gewichtjes?) een stukje verder ofzo en dan is het geluid zo weg... Ik snapte het niet helemaal, maar ze hebben het voor mij gedaan. Nadat ik de koppeling terugzette was het geluid niet minder dus ze hebben met die manier van oplossen gefaald!
-Stationairschroef terugdraaien helpt ook niet tegen ratelgeluiden.
-Dan is er nog 1 oplossing
In de faq staat er nog een manier van een dun velletje metaal van 0.1 mm op maat knippen. Heb je al gekeken?
En als het inkorten van de veertjes niet werkt ben ik ook wel benieuwd hoe dat kan kan :| Niet ver genoeg ingekort???
jajo
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 sep 2010 00:44
Ik had een koppeling die ook zo ratelde (uit mn zwarte tomos), wel iets minder erg, na een tijdje stationair ging het weg. Toen had ik een andere koppeling uit een andere tomos die 0% dat probleem had. Dus ik had ze verwisselt en het geluid was een stuk minder. Je hoorde het alleen nog als je een gas stootje gaf 1 sec maar ging meteen weg.
De koppeling die dus dat geluid erg maakte in die andere tomos (zilveren) gedaan, maar die maakte nog steeds amper geluid. Ook alleen bij gas geven een beetje.
Het ligt er dus aan hoe je het monteert denk ik. Waar ik achter kwam toen ik de koppelingen ging verwisselen is dat de 1e koppeling er gewoon los in zit. Dit is denk ik wat je hoort.
Verder merkte ik dat de carterkap van de zilveren tomos dikker/zwaarder was, en dat er een dunne pakking tussen zat. Een dunnere dan bij mn zwarte tomos.
Dussss. Probeer is een nieuwe dunnere caterpakking, misschien haalt dit enige ruimte weg tussen de carterkap en de koppeling. Of probeer is zonder pakking.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 sep 2010 18:59
Oke bedankt voor alle reactie ik ga ze allemaal nalopen
Maar ik heb ook gehoort dat het geen kwaat kan dus ik blijf nog effe een weekje zo rijden
dan krijg ik mijn orginele koppeling weer terug met leer ipv dat goedkope kurk
hoopelijk is het dan over
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
