Raar probleem.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 18 sep 2010 08:20
Een tijdje geleden was een schroefje beetje dolgedraaid bij de uitlaat ophanging van mn cilinder, mn oom gebeld en die heeft me gewoon betere schroefjes gegeven, eringezet (waren iets te lang dus 3 van die rondjes erop ipv 1). Na een tijdje maakte mn tomos een geluid alsof de uitlaat niet goed aansluit, dit deed hij al vaker, maar dat was inhouden als ie koud was. Nu gebeurd het zelfs als ie warm is, om de zoveel seconden komt er een herrie uit waar je bang van word. Iedereen vraagt wat ik met mn tomos heb gedaan o|O :lol:
Toen ben ik gister in een gladde bocht zachtjes (toch een dikke knie aan overgehouden :? ) op mn smoel, daarna is dit probleem iets erger geworden volgens mij. De uitlaat zit gewoon goed vast, heb gecheckt :P Moet er nu een nieuwe cilinder op? zo ja... welke? wil gewoon standaard snor cilinder geen 70 cc en die shit (A)
hopenlijk kunnen jullie me helpen want dit is echt gewoon verkloot... :(
O+
Ik ben stoer :koning:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 18 sep 2010 08:21
het geluid is trouwens het geluid wanneer er geen uitlaat op zit (of heel slecht), maar dan zonder zo'n kutharde knetter erachter. Nog steeds wel klote herrie.... :(
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 18 sep 2010 12:20
klinkt alsof je uitlaat (ondanks dat je zegt dat die wel goed aansluit) toch niet goed aansluit.
haal ff een nieuwe pakking en originele tomos-uitlaat-tapeinden bij de bromboer, dan is je probleem denk ik al verholpen.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 18 sep 2010 13:04
pakking is net nieuw, snap er geen kut van... word dit nieuwe cilinder of is dit een kwestie van nieuwe uitlaat? hoe duur zijn die tapeinden en hoe krijg je die erop? (die vervang ik toch als ik een nieuwe cilinder moet kopen)
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 18 sep 2010 18:06
- Ik heb ook vaak genoeg een niet goed aansluitende uitlaat gehad. Hou je hand voor het einde van de uitlaat, dan hoor je ergens het geluid vandaan komt. Of wat je ook kan doen, is je hand bij je cilinder houden en dan voel je als het goed is ergens bij de cilinder waar je uitlaat aanvast zit dat daar een kier zit.
- Anders kan je altijd nog 2 pakkingen proberen. Ik heb namelijk dat nu ook, omdat die ook ergens niet helemaal goed zat en nu is het weg.
- Tapeinden zijn niet duur en goed te vervangen. Je kan 2 moertjes tegen elkaar indraaien en dan kan je met de onderste je tapeinde eruit draaien. Als dat niet lukt, kan je altijd proberen een snee te maken in je tapeinde en dan met een schroevendraaier de tapeinde eruit te halen
Lang verhaal, maar hoop dat het duidelijk is ;)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 sep 2010 12:46
Maak m eerst aan je blok vast, en daarna pas aan de zijkant van de brommer.
Dit hielp bij mij.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 sep 2010 12:56
Maar de uitlaat zit goed vast... dat weet ik echt 100% zeker... dit geluid maakt hij al een tijdje, laatst was schroefdraad dolgedraaid en mn cilinder heeft al wat jaartjes gehad (zo te zien aan de roest die erop zit :P) dus dat word denk ik gewoon nieuwe cilinder (link naar 50 cc (NIET SNEL!) aub? is bobotech op scooterenminibike gewoon goed? :? ) en nieuwe uitlaat (tecno cc, lekker optrekken met puch hd kop erbij :koning: )
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 19 sep 2010 18:15
Bij mij hielp het door op de plek waar de uitlaat niet goed aansluit aliminiumfolie tussen te stoppen, bij mij maakte hij toen geen herrie meer.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 sep 2010 19:46
jij heet ook niet voor niks beunhaas
gewoon een extra pakking ertussen doen je moertje zit op zijn eind op de draad en heeft de uitlaat speling
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 sep 2010 20:06
nee dat is het ook niet, dat had ik eerst had ik gewoon een paar van die ringetjes tussen gedaan toen paste het goed.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
