Onderste is om eruit te halen, die aan de zijkant is voor niveau controle, onder het luchtfilter (bij carburateur rechts) zit de bout bovenop het carterdeksel. die is voor bijvullen.nog een vraagje: zou iemand een foto kunnen maken van de 2 schroeven/bouten die moeten worden losgehaalt om je blokolie te vervangen. ik heb de olie er al uit laten lopen maar ik weet niet precies door welke bout het er weer in moet
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
