1603 berichten
  • Pagina 3 van 81
  • 81
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 sep 2010 18:07
en die bobotech? hoe is die? ziet er redelijk standaard uit :P
Ik ben stoer :koning:
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 sep 2010 18:19
Een zwarte airsal ziet er ook standaard uit...
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 sep 2010 18:19
daarom vraag ik het even he :P
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 sep 2010 18:53
Ok al mn posts in dit topic ff samengevat in 1 vraag :D: ik zoek een cilinder, 50 cc (zelfde prestaties als orgineel, heeel klein beetje sneller is geen wereldramp maar liever niet), hij moet betaalbaar (max 70 euro) zijn, het liefst inclusief zuiger en zuigerveren, pakking is niet belangrijk wel of niet en er moet een puch hd kop op kunnen. Als je een link voor me hebt zou dat fantastisch zijn.
Zelf heb ik er al een paar gevonden maar ik weet niet of ze 50 cc snel zijn of niet, als jullie me hier bij kunnen helpen zou dat fijn zijn:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=5819
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=6716
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=367
scooterminibikeshop.nl > scooter en brommer onderdelen > tomos > tomos a35 > Cilinder Bobotech 50cc.
kunnen jullie over deze laatste 4 cilinders wat meer informatie geven O+? of een link van een andere cilinder die aan mijn eisen voldoet :D
Dankjewel O+
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 sep 2010 20:09
We hebben ze een voor een al een x behandelt voor je volgens mij...
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 sep 2010 20:12
bobotech iig niet, andere beetje onduidelijk. Niet zo duidelijk welke nou wel en welke niet 50 cc snel zijn. Ook wil ik gewoon zo veel mogenlijk informatie van zo veel mogenlijk verschillende mensen snap je?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 19 sep 2010 20:27
De 3 cilinders van je link zijn nagenoeg standaard.
Kan je geen informatie geven over de Bobotech. Maar voor scooters is de bobotech gewoon een vervangings.
Voor zover ik weer is de enige 50snel voor tomos de airsal 50.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 20 sep 2010 08:10
wat bedoel je precies met vervangings :? ?
tot nu toe is het de DPM gietijzeren cilinder, iemand nog andere links, of info over bobotech cilinder?
krijg je bij die DPM van rijwielparts eigenlijk ook zuigerveren enzo erbij??
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 20 sep 2010 08:46
bij rijwielparts zelf weten ze het beste wat je erbij krijgt.
als ze daar ook meerdere hebben dan kun je vragen welke cilinder het meest overeenkomt met een standaard cilinder.
om te kijken of het overeen komt moet je naar de inlaat en uitlaat kijken.
als je ze dus belt heb je denk ik sneller, en beter antwoord op je vragen.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 20 sep 2010 14:51
net een mailtje verstuurd en al antwoord terug gehad, alles zit erbij, pakkingen en zuigerveren! dankjewel voor de goede tip.
Maar hier snap ik helemaal niets van :? (technisch inzicht is niet zo goed o|O )
Laatst gewijzigd door Flamimom op 20 sep 2010 15:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 20 sep 2010 15:10
niet-cilinder vraag voor de verandering :P
Welke sproeier moet er in een tomos van scooterenminibikeshop.nl?? (algemeen/universeel > sproeiers > ??? en dan ???)
Laatst gewijzigd door Flamimom op 20 sep 2010 15:25, 1 keer totaal gewijzigd.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 20 sep 2010 17:39
dellorto dun :wink:
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 20 sep 2010 17:49
wil liever een nieuwe, anders blijven we bezig :P mn vader zegt dat het ook slimmer is om een nieuwe te kopen...
nog steeds niemand met een link, info over bobotech cilinder, of hoe je kunt zien 50cc of 50cc snel?
koop een airsal 50cc daar heb ik goeie ervaring mee :wink: loopt goed en sneller dan orgineel
En DMP is Rotzooi!
Mijn Tomos
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 20 sep 2010 17:52
En DMP is Rotzooi!
lees eerst mn posts voordat je zelf iets post... dan had je al LANG gesnapt dat ik geen airsal wil want dat is 50cc snel...
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 20 sep 2010 17:54
dellorto dun :wink:
ik zie maar 1 sproeier van dellorto (5mm), is dat dan de dunne?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 20 sep 2010 18:01
dellorto dun :wink:
Ja de dikke is 6mm
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 20 sep 2010 18:02
nondeknetters ik ben scheel, had die 6 mm niet eens gezien o|O
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 20 sep 2010 18:44
ik heb net poly max , ms-polymer gekocht (http://www.bisonprof.nl/NL/nl/view.do?UID=product14)
maar er staat vrij weinig op de verpakking, dus heb nog wat vragen:
is het hittebestendig?, zoja tot heoveel ongeveer?
hoelang duurt het tot het droog is?
ik hoop dat iemand eerder met dit spul gewerkt heeft, is btw om siliconen led strips op mn spatbord, en carter te plakken.
edit: http://www.bisonprof.nl/upload/489ddfe1 ... 3ff039.pdf
hier staat een uitgebreide beschrijving in :D,
droogtijden::
Huidvormingstijd: ca. 10-15 minuten
Handvasttijd: ca. 4 uur
Doorhardingssnelheid: ca. 2 mm/24 uur
Eindsterkte: maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 48 uur.
24 uur drogen zal wel goed zijn he?
Berichtdoor tomostefan » 20 sep 2010 19:22
Ik ben bezig een tomos blok op een step te zetten, maar hoe moet ik dat doen met de bedrading?
Gewoon de zwarte draad van het vliegwiel in de bobine en thats it?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 20 sep 2010 21:27
ik heb zaterdag nieuwe tandwielen erop gezet en me ATF vervangen.
twv was 26-24, nu 26-33
hij reed eerst 53, en nu nog 38 :x
tijdens het rijden merk ik dat hij inhoud, soms dan schiet hij in een keer door en affentoe valt hij opeens weer een paar kilometer terug.
ligt dit aan me sproeier? of is het een ander probleem.
(setup in onderschrift)
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
1603 berichten
  • Pagina 3 van 81
  • 81
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
