remmen
17 berichten • Pagina 1 van 1
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 23 sep 2010 22:15
Ik reed net terug van werk op mijn tomos naar huis en toen schoot opeens mijn achterrem vast, hij remt nu dus zeg maar de hele tijd waardoor het rijden een stuk zwaarder wordt. Hoe los ik dit op?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 sep 2010 22:19
Zit ie nog wel verankerd? Weetjewel, dat sleufje in de rem die om een klein staafje op de achterbrug gaat?
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 23 sep 2010 22:21
Ja hij zit er nog wel goed aan en kan ook nog wel een beetje remmen, maar hij zit er nu gewoon heel strak op zeg maar.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 sep 2010 22:23
Hmm, okee. Dus dat remstangetje aan je wiel waar je de remkabel aan bevestigd, staat die nu gewoon automatisch strak?
Dus zonder dat je je rem in trekt?
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 23 sep 2010 22:24
Ja precies.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 23 sep 2010 22:26
heb ik ook last van gehad, gewoon ff wat WD40(of andere olie) op het punt waar hij scharniert spuiten
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 sep 2010 22:27
Haal anders de kabel eens los en kijk of hij dan nog blijft steken. Zo ja dan is de veer in de rem zelf denk ik iets te strak af gesteld. Wat ik raar vind aangezien ik dat eerder zou verwachten nadat het wiel eruit was geweest. Maarja, sommige dingen blijven steken hé.
En idd @ hierboven. Ik doe dit zowiezo wekelijks even. Beide remmen. Maar ik smeer mijn kabels ook. Ik no-life. :D
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 23 sep 2010 22:33
Ik vind het ook maar raar dat het tijdens het rijden gebeurde, maar ik zal er morgen eens naar kijken.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 sep 2010 22:34
Grappig genoeg is mijn voorrem een uur geleden geblokkeerd. Hehe.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 24 sep 2010 00:40
Leuk als je 50 rijdt oid :|
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 sep 2010 09:14
Gooi je wiel eens los en kijk even waar het aan kan liggen mischien is dat scharnier erin doorgeschoten
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 sep 2010 14:13
Ik reed iets van 35, heb geen teller. Ging net een bocht nemen, dus.. Opeens stond ik redelijk snel stil. :D
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 28 sep 2010 21:51
ik heb er nog eens naar gekeken en als ik nu rijdt en dan heel zacht rem dan blokkeert mijn achterwiel helemaal en zit er geen beweging meer in.
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2010 00:54
Wiel eruit halen en remmerij eens goed doorsmeren (vooral de remsleutel) waar de as door de ankerplaat gaat.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 29 sep 2010 08:26
en gelijk kijken of alles goed zit en je lagers goed zijn.
bij mij reed ik opeens hee raar, dus ik stoppe, thuis gekeken, was 1 lager helemaal scheef gegaan :$
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 30 sep 2010 16:15
ik heb de rem maar even losgeschroefd en nu draait alles wel gewoon weer goed. het was de rem dus.
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2010 22:34
Dank voor de feedback. Problem solved. Close.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 29 gasten
