ei cilinder naar normaal cilinder
14 berichten • Pagina 1 van 1
quoc
Berichtdoor quoc » 24 sep 2010 09:45
Ik heb een (erg) oude A3 tomos met daarop een ei-cilinder en een encarwi carburateur.
Ik wil de encarwi vervangen met een dellorto, maar ben erachter gekomen dat ik daarvoor een schuine spruitstuk nodig heb, en daarvoor een andere cilinder(kop).
Kan ik gewoon een vierkante 50cc cilinder kopen, hem erop zetten en vervolgens de schuine spruitstuk en nieuwe carb erop zetten?
Bedankt
Berichtdoor tomostefan » 24 sep 2010 09:55
Dat ligt eraan:
Heb je een 2 speed blok?
Maak er desnoods ff een foto van.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 24 sep 2010 23:13
Van een 1 speed een 2 speed maken, is nog best een gedoe.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
quoc
Berichtdoor quoc » 24 sep 2010 23:33
Ik zal morgen een foto maken als het me lukt. (Ik heb mijn middenvoets beentje zwaar gekneusd of gebroken dus kan amper lopen).
Wat is het verschil tussen een speed 1 en 2 blok?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 sep 2010 23:35
1speed is 1 versnelling, 2speed is.. Well je snapt het wel. :D
quoc
Berichtdoor quoc » 24 sep 2010 23:47
Hm, dan heb ik volgens mij gewoon een 2 speed. In ieder geval, dat denk ik.
Toen dat ding nog reed schakelde hij wel over naar een andere versnelling.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 sep 2010 23:51
Zet morgen maar eens even een fototje neer, dan kunnen we 't wel zien. Als 't 1 speed is dan houd het op, 2 speed kan wel.
quoc
Berichtdoor quoc » 26 sep 2010 20:40
Ik wou zojuist wat foto's gaan nemen, alleen wat moet ik fotograferen?
Wat zou trouwens ook uitmaken of ik een speed-1 of speed-2 blok heb? Past de cilinder dan niet? Andere zuiger nodig? Hier ben ik wel nieuwsgierig naar :D .
Berichtdoor tomostefan » 26 sep 2010 20:52
Daarom moet je foto's maken, dan kunnen wij zien welk blok jij hebt.
quoc
Berichtdoor quoc » 26 sep 2010 20:59
Moet ik van mijn hele blok een foto maken? Of mijn rechter carterkap eraf halen en van binnen fotograferen?
Kheb dit ook gevraagd in mijn vorige post =p, maar misschien dat je het niet hebt gelezen.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 26 sep 2010 22:41
Gewoon even een foto van het blok compleet.
quoc
Berichtdoor quoc » 26 sep 2010 23:06
Foto's zijn er :D.
De eerste foto had ik nog ergens liggen en bij de tweede foto hangt hij onder een ander frame =p, wel hetzelfde blok.
Berichtdoor tomostefan » 27 sep 2010 00:47
Die heeft 1 versnelling.
Berichtdoor shadowranger » 27 sep 2010 01:09
@ All: Wat boeit het of het een 1 of 2-speed blok is (het is iig een 2 speed want dat geeft TS al aan).
Het enige waar je rekening mee moet houden is dat de krukas een pen zuiger heeft. Terwijl de vierkante membraan cilinders tegenwoordig pen 12 hebben. Op zich geen probleem. De pen 10 zuiger past ook in de vierkante cilinder. Alleen is daar geen brommodel van (met inlaatsleuven dus).
heb je die velgen nog?
Jouw bericht heb ik verwijderd. Dit slaat nergens op. Dit is geen verkooptopic...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
