Hij stottert op topsnelheid
40 berichten
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 03 apr 2006 15:02
Hey allemaal,
Ik den kdat ik het toch ff anders ga aanpakken en nog geen nieuwe uitlaat etc. ga kopen.
Mn tomos is nu nog gewoon helemaal orginele (brom A35/b)
als ik op topsnelheid kom (40 km/h ofzo maximaal denk ik) begint hij te stotteren maar gaat wel nog gewoon vooruit.
Ook bergop rij ik maar iets van 15km/h en echt NIET harder..
alles is nog orgineel en er is verder niets aan vervangen nog momenteel..
waar kan dit aan liggen?
Mvg. Luc
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
dreeg
Berichtdoor dreeg » 03 apr 2006 15:13
ik zou denken ergens een hel kleine lek in een pakking ofzo of hij heeft een iets grotere sproeier nodig
en heel misschien da een iets groter tandwiel wa scheelt heb het ook wel eens gehad da hij door een te klein tandwiel niet lekker op toeren kwam en da de top er ook minder door werd
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 03 apr 2006 15:23
mja oke maar hij is nog helemaal orgineel dus dan moe thij het eigenlijk toch gewoon goed doen niet?
dreeg
Berichtdoor dreeg » 03 apr 2006 15:28
ja da lijkt mij ook als er og nooit aan gesleutelt is zou het allemaal goed moeten zijn
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 03 apr 2006 15:39
mja maar dat is dus niet het geval helaas :(
iemand anders die misschien weet waar het aan ligt dan?
dreeg
Berichtdoor dreeg » 03 apr 2006 15:58
misschie da je ontsteking anders nog net iets verkeert staat
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 03 apr 2006 16:52
nee ik denk of weet bijna zkr dat je valse lucht krijg dat is het volgens mij
mvg Ard
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 03 apr 2006 18:29
in de uitlaat?
kzal es ff checken
kdoe ook ff bougie schoonmaken die zal ook wel weer zwart zijn omdat k nog steeds 1:25 erin heb zitte..
tnx anyway jullie horen t wel !
jboy
Berichtdoor jboy » 03 apr 2006 19:29
je pleurt er dus teveel olie in of je hebt gewoon de verkeerde sproeier doordat je bougie weer zwart is :wink:
mijn tomos doet het gewoon :)
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 03 apr 2006 19:46
ja weetik zit 1:25 in dus logisch dat hij zwart word..
maar hij heeft 3 jaar stil gestaan..
kheb bougie schoongemaakt bergop stotterd hij zo goed als nie tmeer en op rechte stukken ook niet.
Bergaf echter wel nog heel erg en dan houd hij ook heel erg in lijkt het..
met een fiets ga je steeds harder bergaf, ik blijf met dezelfde snelheid bergaf gaan dan dat ik op een rechtstuk rij lijkt het wel + hij stotterd dan..
maargoed ik rij nog ff paar daagjes mee om em nog es GOED in te rijden opnieuw.. dan weer gewoon 1:50 benzine erin en dan kom ik daarna wel terug op dit topic denk ik.. :wink:
jboy
Berichtdoor jboy » 03 apr 2006 20:08
kijk ik geloof dat jou tomos nog begrenst wordt dan gaat hij dat soort vervelende dingen doen...en bij tomos maakt het helemaal NIET uit hoelang hij stil staat :wink: die van mij stond oop ongeveer 3jaar stil maar 1 keer trappen en hj dee t
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 03 apr 2006 20:14
Even een vraagje, want mijne heeft dat soort van stotteren dus ook op zijn top. Maar die begrenzing kan dus verder geen kwaad? Lijkt me anders vrij sterk....
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 03 apr 2006 20:15
ja van mij ook deed het ook na 1x trappen.. maar je merkt wel hij moest eerst echt heeeel goed warmlopen voordat je vooruitkwam en dat gaat nu steeds ietsje beter.
Maar hoe bedoel je begrenst? Bij een helemaal orginele moet dat dan toch eigenlijk ook niet zo zijn of wel?
En tsja die begrenzing mag er opzich wel uit van mij als ik em kan vinden weet alleen niet waar ik zou moeten zoeken :P
@ pardo: ik neem nie taan dat ze een begrenzing erin zetten dat het dan niet goed is he ?
jboy
Berichtdoor jboy » 03 apr 2006 20:20
neej begrensers kunnen geen kwaad opzich:
snor: begrensingen luchtifilter (halfmaantje in slang), prop in spruitstuk, uitlaat.
brom: uitlaat.
als je de begrensingen eruit haalt bij een snor en een brommeruitlaat erop zet gaat hij netjes 50...maar dan stottert hij af en toe ook wel s :evil:
ik heb dus een brommer met een opvoeruitlaat (bullet) deze is zegmaar onbegrensd en gaje aardig harder mee :P ...je ken ook nog t stille model kopen. de std snel dat is de *standaard uitlaat met een dikkere bocht(onbegrensd).dan ga je ook wat harder :wink:
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 03 apr 2006 20:27
Ik heb hetzelfde als jou gehad dan. Ik kocht ook een brommer die wat langer stil had gestaan. Hij trok ook voor geen meter op, ik moest eerst 3km rijden voordat het beter ging. Toen heb ik hem naar de brommerwinkel gebracht voor andere reparaties, en verder werd er gelijk gekeken naar dat slome/krachtloze optrekken. Hij belde mij toen op en vroeg of de uitlaat die eronder zat er altijd op heeft gezeten. Ik zei ja, en toen heeft hij hem afgestelt op die uitlaat. Wat hij met dat afstellen bedoeld, en wat hij er dus aan veranderd heeft, weet ik niet. Feit is dat hij nu wel veel beter optrekt als voorheen....
jboy
Berichtdoor jboy » 03 apr 2006 20:29
sproeier denk ik en mischien bougie en mischien de luchtschroef :wink:
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 03 apr 2006 21:19
ik rij nog ff een paar daagjes ermee en dan kom ik op dit topic terug, ik denk dat ik dat het beste kan doen nu :wink:
dreeg
Berichtdoor dreeg » 03 apr 2006 21:20
dat stotteren is gewoon da je er veel te veel olie in hebt zitten
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 03 apr 2006 21:22
let's hope :wink:
kan het daardoor ook komen dat hij dan bergaf niet harder gaat dan op recht stuk omdat er dan teveel olie in de cilinder komt ofzo
dreeg
Berichtdoor dreeg » 03 apr 2006 21:23
daar komt het zeker door
40 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
