koppeling segmenten vervangen
7 berichten • Pagina 1 van 1
Nicky
Berichtdoor Nicky » 24 sep 2010 20:57
Heb Tomos A 35 snor van voor 1995 (met eicylinder). Inmiddels het eea vervangen:
Nieuwe cylinder + kop + zuiger+ spruitstuk + menbraam+ oliekeerring bij krukas kant koppeling + contactpunten, ketting, achtertandwiel, bougeikabel, bougiekop.
\Omdat ik problemen met kicken heb, heb ik op advies carter opengetrokken. Zowel vraagtekenveertje als die andere (remblokveer ofzo) lagen kapot in de carter. Daarnaast zag ik dat de voering van de koppeling (1 versnelling) aan het afbrokkelen was. Heb de FAQ wel iets gelezen over het kurk vervangen door leer maar daar heb ik geen geduld voor. Heb dus nieuwe segmenten gekocht. Ik kan alleen nergens vinden hoe ik ze moet vervangen. De veer eraf halen en er weer op doen heb ik gevonden bij topic over inkorten veer. Maar de rest??
Moet ik die nieuwe segmenten laten "weken" in de olie voordat ik ze straks ga gebruiken?
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 sep 2010 21:08
Gewoon, de veer losmaken zodat je de losse stukken koppeling voor je hebt. Daarna opnieuw de koppeling bekleden. Zodra de lijm gedroogd is 24 uur in de ATF olie. Daarna weer monteren.
Nicky
Berichtdoor Nicky » 24 sep 2010 21:26
oke, maar in de segmenten die ik nu heb en de nieuwe zit ook verschil met busjes (gaatjes in de segmenten). Je moet dus wel iets meer doen dan alleen de veer eraf halen.
Berichtdoor shadowranger » 25 sep 2010 00:54
Jij hebt waarschijnlijk nog de "oude" a3 segmenten. Die hebben, naar ik mij zo voor de geest haal, maar 1 gat voor bevestiging, en die je nu hetbt dus 2. Die zijn voor A35/ A5/ A52/ A55 blokken. Mischien kan je ze nog ruilen/ terugsturen?
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 25 sep 2010 06:05
Maak anders even een foto'tje om het zeker te weten!
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Nicky
Berichtdoor Nicky » 25 sep 2010 10:44
Dat weet ik niet. Heb de oude segmenten naar de brommerboer meegenomen en volgens mij exact dezelfde teruggekregen. Ga zometeen wel een knutselen in de garage. Mocht ik met rode vingers en een barst in mijn bril terugkomen zal ik dat ook op de foto zetten.
alvast dank!!
Nicky
Berichtdoor Nicky » 25 sep 2010 22:38
alvast dank!!
Heb het voor elkaar gekregen. Veer eraf halen. Dan moet je even goed opletten. De segmenten zitten met 3 aluminium stripjes die in elkaar moeten vallen. Daarna de bevestingspinnen eruit halen en je kan de nieuwe erop zetten. Bij FAQ staat een tip met lijmtangen die werkt goed. Let op bij een schroevendraaier dat je niet een te kleine neemt. Je rekt de veer anders te makkelijk uit.
Deze kan gesloten worden.
