Spoelpoortopening
Tomie
Berichtdoor Tomie » 16 mar 2006 20:39
Als ik in de cylinder kijk, zie ik dat de zuiger net niet ver genoeg naar beneden gaat.
Hierdoor gaan de spoelpoorten net niet helemaal open.
Ik weet dat met 1 of 2 extra voetpakkingen het is op te lossen.
Mijn vraag: wat is het effect van geheel geopende poorten?
Meer optrekkracht, of topsnelheid, of beiden?
Maar hoe zit het dan met de compressieruimte, word deze niet te groot zodat hij het effect van de poorten teniet doet?
Moet ik zeker de kop gaan afvlakken?
Wie heeft een goede ervaring hiermee?
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 16 mar 2006 21:54
Ik denk dat je tot de volgende conclusie kan komen.
Als de poorten voor een gedeelte niet opengaan--> minder ruimte voor hetzelfde aantal mengsel--> meer druk.
Aan de compressieruimte veranderd niks lijkt mij.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 mar 2006 09:53
uhm ik zorg er voor dat alle poorten op ODP open staan, daar zijn ze immers ook voor gemaakt.
iets dikkere voetpakking, en misschein je kop vlakken. Het is neit perse nodig hoor.
freak
Berichtdoor freak » 17 mar 2006 12:01
normaal,als de zuiger in de onderste stand staat horen de spoelpoorten helemaal open te zijn.
weet je zeker dat je wel de goede zuiger bij je cilinder hebt??
een dikkere voetpakking zou je compressie verlagen,en daardoor ook je trek kracht.(dus minder snelheid/kracht)
Tomie
Berichtdoor Tomie » 17 mar 2006 19:43
Bedankt voor de tips,
Ik ga eerst maar eens met voetpakkingen aan de slag, tot dat de spoelpoorten geheel open gaan.
Dan eens een proefrit rijden.
Jammer dat de compressieruimte groter word daar door.
En de kop afvlakken doe ik pas als ik zeker weet dat ik er wat voor terug krijg. Dus wat meer powerrrrrr!
De tomos is nog nooit uit elkaar geweest, alles is origineel.
Dus mag ik aannemen dat er een goede zuiger met bij behorende cylinder is gemonteerd.
Jullie horen er wel van.
Tomos is okay!
keut
Berichtdoor keut » 02 apr 2006 14:19
IK HEB HET OOK GEPROBEERD MAAR BIJ MIJN HIELP HET NIKS HIJ TROK NIKS MEER EN HIJ GING OOK NIET HARDER DAT S MIJN ERVARING :(
Tomie
Berichtdoor Tomie » 03 apr 2006 21:27
Bedankt voor je (ervaring) tip.
Ik heb het dit weekend ook eens geprobeerd met 1 extra voetpakking erbij te doen.
Ook bij mij ging de (op)trekkracht enorm achteruit en daarmee ook de topsnelheid.
Hoewel ik dit al had verwacht, is het wel jammer.
Daarom heb ik meer gloednieuwe tomossen open gehad (kop eraf) dit weekend, en zag dat dat "normaal" is bij al die tomossen.
Mmmmm, weer wat geleerd dus :) maar het blijft wel vreemd.
Tomos is okay!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 03 apr 2006 21:55
fijn dat je die ervaring wilt delen, maar je schopt een topic kilometers hoog de lucht in en die hoofdletters, ik zeg het je vast, ik denk dat je capslock aan staat...
Terug naar “Opvoeren”
