tomos houdt in
27 berichten
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 27 sep 2010 20:56
hallo,
ik heb 2 dingen..
1. wanneer ik vol gas rijdt dan houdt m'n tomos soms in en maakt dan een ander geluid, hoe kan ik dit voorkomen?
en 2. M'n remmen piepen als ik rem maar insmeren heeft natuurlijk geen zin maar wat dan wel?
alvast super bedankt!!
greetz
Laatst gewijzigd door TFbitch op 27 sep 2010 23:12, 1 keer totaal gewijzigd.
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 27 sep 2010 21:14
Mijn setup trouwens:
tomos snor met bromkop en std snel uitlaat
jada
Berichtdoor jada » 27 sep 2010 22:21
Over dat volgas is waarschijnlijk 4 takten.
Kijk even welke kleur je bougie is.
Waarschijnlijk is dees zwart en dus te groot:
Oplossing is een kleinete sproeier.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 27 sep 2010 22:25
wat is je tandwielverhouding? het kan ook zijn dat je last hebt van overtoeren als je een groot ATW hebt
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
emmerick
Berichtdoor emmerick » 27 sep 2010 22:33
op die setup niet hoor.
en idd kijk je sproeier. je bent waarschijnlijk aan hert viertakten. als je brommer ook heel erg rookt dan verbrand die misschien ook versnellingsbak olie mee door lekke keering en dan kan die ook gaan viertakten.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 27 sep 2010 22:36
je weet nu alleen nog maar ze cilinderkop en uitlaat, ik heb ook last van overtoeren met mijn setup(is natuurlijk wel iets zwaarder)
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 27 sep 2010 22:57
je weet nu alleen nog maar ze cilinderkop en uitlaat, ik heb ook last van overtoeren met mijn setup(is natuurlijk wel iets zwaarder)[/quote]
ik neem aan dat dat het enige is wat er niet standaard is aan zn snor anders had ie dat wel gepost..
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 27 sep 2010 23:06
inderdaad dat is het enige wat ik heb veranderd maar hij maakt ook geen overtoeren hij houdt gewoon random in en maakt net een wat ander geluid en hij verminderd niet heel veel snelheid gewoon heel even 1 km/h minder hard en lijkt me dat dat niet normaal is toch?
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 27 sep 2010 23:12
vonkt je ontsteking wel regelmatig?
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 27 sep 2010 23:13
nou lijkt me wel want alleen als ik volgas rijdt dan haperd die een soort van.. mijn tomos is best wel nieuw zeg rond de 2000 km gereden nu dus wat kan het zijn?
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 27 sep 2010 23:15
sorry, dan heb ik geen idee;)
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2010 00:47
Wat hierboven al gezegd is, viertakten. Vaak helpt het om de sproeier te verkleinen met 1 of 2 maten, maar kijk hiervoor naar de kleur van je bougie.
Petpat
Berichtdoor Petpat » 28 sep 2010 08:49
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 28 sep 2010 11:09
Maar dat is toch onlogisch want het is mijn originele sproeier en ik heb hem opgevoerd dus waarom zou ik dan een kleinere sproeier erin zetten?
drestar
Berichtdoor drestar » 28 sep 2010 11:43
kan ook zijn dat je een grotere sproeier erin moet draaien omdat je bv een snellere uitlaat gemonteerd hebt, want hij kan ook inhouden met een te kleine sproeier,net zo goed als met een te grote sproeier, maar kijk eerst eens naar de kleur van je bougie, die verteld je daar meer over,
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 28 sep 2010 14:35
Die piepende remmen....kan volgens mij geen slijtage zijn, ook geen vuil, zou er niet op letten.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2010 21:17
Komt vaak voor door vochtig weer. Heb er zelf ook last van, en paar keer goed remmen en het is over. Oorzaak: roestvorming op de trommel.
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 29 sep 2010 14:46
dit is de kleur van mijn bougie, daar is niet veel verkeerd aan toch?
drestar
Berichtdoor drestar » 29 sep 2010 14:49
looks good
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 sep 2010 01:11
Het is gewoon een probleem wat moeilijk op te lossen is. Ik had het zelf ook, ook met die kleur bougie. Toch ben ik van 49 naar 47 gegaan, toen was het bijna over bij warme motor. Ook had ik m opgevoert met std-snel uitlaat en een bromkop.
Nu heb ik een 14/12 carb en totaal geen last meer.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
