Verlichting doet het niet
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 29 sep 2010 08:19
Na mijn tomos eens gestript te hebben en daarnaa weer inelkaar gesleuteld te hebben doet mijn verlichting het niet.
Motorisch doet hij het dus de bougi krijgt stroom.
De verlichting is nog defect, hoogstwaarschijnlijk is de electra nog niet correct aangesloten. (De bedrading en schakelaar die aan het stuur zitten zijn onaangeraakt gebleven dus het gaat om de bedrading in de buurt van het carter.)
Bijv. Aan de bobine zit een bruin draadje waar moet deze aanvast?
Kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten bij het aansluiten van de electra zodat de verlichting het weer gaat doen?
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 29 sep 2010 08:30
type bij google in: tomos verlichting schema oid
dan krijg je wel wat schema's, al die schemas bij elkaar kloppen wwel ongeveer :P.
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 29 sep 2010 08:56
Wat is bijv een massa? En moet een bobine in verbinding staan met de electra van de verlichting.
Ik ben echt compleet leek wat betreft electra
Tomos Revival
Homoet zit eronder
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2010 12:49
Bruine draadje schroef je samen met de bobine vast op je frame. Dat is idd massa. Hetzelfde geldt voor de bruine draad van je verlichting. Die schroef je ook samen met die andere draad vast. Zonder massa heb je geen kring en doet je verlichting het niet.
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 29 sep 2010 14:22
Ok dus de twee bruine draden opelkaar doen schroefje ertussen en aan de bobine/frame vast maken.
Tomos Revival
Homoet zit eronder
Terug naar “Elektra”
