1603 berichten
  • Pagina 7 van 81
  • 7
  • 8
  • 9
  • 81
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 28 sep 2010 22:49
nieuwe plek msichien
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 28 sep 2010 22:52
aha okey, dank u danku! :D
eens een Tomos altijd een Tomos
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2010 00:48
Popnagels zijn 4 of 5 mm dik, niet uitgelubberd dus. En geen aluminium nagels meer gebruiken maar stalen. Je kan er misschien meteen wat nieuwe demperwol instoppen voordat je hem dichtnageld.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 29 sep 2010 20:51
Ik heb een klein vraagje,
kan je motor olie 10w40 in je blok doen?
of is dat slecht?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2010 10:55
Zowel als mixolie en als carterolie: NIET DOEN. Gewoon de goede spullen halen (ATF voor in het carter en 2-takt mix olie voor in de brandstof)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 30 sep 2010 16:53
wat is de verzendtijd van jarnos puch shop ongeveer?
Ik ben stoer :koning:
Berichtdoor tomostefan » 30 sep 2010 16:54
Dat staat vast wel op die website, of je mailt ze, hun kunnen dat het beste vertellen.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 30 sep 2010 17:29
Heb ze net gemaild, bedankt voor de tip :) maar toch, veel mensen hebben bv een puch hd kop ofzo besteld van die site, dus ja :P
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 30 sep 2010 19:14
ja als ze op voorraad hebben duurt het een paar werkdagen
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 30 sep 2010 19:43
had een puch hd kop besteld, was op voorraad... had hem besteld op vorige week donderdag...
tamiya
Berichtdoor tamiya » 30 sep 2010 21:07
Bellen is nog handiger, weet je het meteen :wink:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 30 sep 2010 22:47
weet het nu al, verzendtijd is na de betaling 7 werkdagen... dus dat word waarschijnlijk pas volgende week dinsdag of woensdag :(
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 04 okt 2010 14:05
wat voor gereedschap heb ik allemaal nodig als ik de volgende dingen vervang (goed begin is het halve werk dus die koop ik dan deze week al in :D ):
tandwiel voor, achter en ketting
velgen
uitlaat
cilinder
remkabel
veren
cilinderkop
ontsteking op brom zetten
keerring (hele set doe ik er gelijk maar op :P )
dankjewel :D
gerritje
Berichtdoor gerritje » 04 okt 2010 15:10
ik neem aan dat je al wel schroevendraaiers en alle standaard dingen hebt?
voor je voortandwiel moeten je een grote tang of bahco nodig, om je ketting in te korten is het erg aan te raden een kettingpons te kopen.
voor je onsteking veranderen heb je een vliegwieltrekker nodig.
keeringen weet ik niet.
de rest alleen wat standaard gereedschap
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 04 okt 2010 23:50
is een bougie sleutel een standaard maat? of heb ik die niet eens nodig :P ?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 04 okt 2010 23:58
tandwiel voor, achter en ketting dopsleutelsetje, bahco of grote moersleutel. Kettingpons of slijptol en een stevig puntig iets om mee te tikken, mag niet te dik zijn. (ben de naam ff kwijt, haha)
velgen dopsleutelsetje.
uitlaat dopsleutelsetje
cilinder dopsleutelsetje, puntbektang
remkabel dopsleutelsetje
verendopsleutelsetje
cilinderkopdopsleutelsetje, bougiesleutel, voor zover ik weer is het een standaard maat, dus elke sleutel zal passen.
ontsteking op brom zettendopsleutelsetje, vliegwieltrekker
keerring (hele set doe ik er gelijk maar op :P )dopsleutelsetje, schroevendraaier om keerring eruit te wippen.
dankjewel :Dalsjeblieft.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Joren
Berichtdoor Joren » 05 okt 2010 08:10
Dop sleutel setje is idd er handig voor, heb je die niet leen dan gewoon even een ratel bij iemand.
Maten die je veel nodig hebt: 10, 11, 13 en 17. Handig is ook als je een bougiedop hebt voor op de ratel.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 05 okt 2010 20:24
dankjewel, vandaag een dop sleutel setje besteld (30 delig, mn vader betaald toch o|O)
wat doet een 14-12 carb ipv een 14-9 carb op deze setup:
puch HD kop,
ontsteking op brom,
twv 26-28
bullet uitlaat,
alleen optrekken? (is dit eigenlijk ook nodig of trekt dit wel goed? of krijg ik dan auto wheelies :P?) of ook top?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 05 okt 2010 20:26
Je krijgt geen autowheelies.
Je zal iets sneller optrekken, misschien enkele km's harder gaan en iets meer verbruiken.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 05 okt 2010 20:52
hoeveel ga ik dan zonder, en hoeveel met de carb?
misschien zet ik eerst al die shit erop, en dan kijken of ik tevreden ben met het optrekken :D haha das pas een oplossing :P
1603 berichten
  • Pagina 7 van 81
  • 7
  • 8
  • 9
  • 81
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
